Luftfilter zu groß - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Luftfilter zu groß (/thread-44828.html) Seiten:
RE: Luftfilter zu groß - Eleske - 02.08.2024 gibt es die noch zu kaufen? Dann ersetze ich meine auch RE: Luftfilter zu groß - cooldriver - 02.08.2024 Erst Kopf einschalten. Erstmal saugen die auch sauerstoffarme Motorluft, dann sind die lauter und saugen auch alles an, was Verschleiß fördert. Motorleistungsplus gleich Null. Männer haben Komplexe, deswegen entsteht sowas. RE: Luftfilter zu groß - Eleske - 02.08.2024 Wie soll der mehr Motorluft saugen, wenn der 1:1 gegen den Originalen getauscht wird.... RE: Luftfilter zu groß - dragomir - 02.08.2024 (02.08.2024, 08:48)cooldriver schrieb: Erst Kopf einschalten. Zum Thema Kopf einschalten: immer mal langsam mit den jungen Pferden. Es geht hier um Tauschfilter, die den orig. Papierfilter ersetzen (IM orig. Gehäuse), keine offenen (Pilz)Filter... RE: Luftfilter zu groß - rohoel - 02.08.2024 ich hatte den Luftfilter Mahle LX 646/1 verbaut und mußte etwas mehr drücken um den rein und zu zu bekommen. es ging aber und das ganze ohne gewalt oder wirklich richtig viel kraft. man(n) brauchte etwas mehr druck, aber es ging. mfg rohoel. RE: Luftfilter zu groß - C06Toujours - 04.08.2024 (02.08.2024, 06:29)Eleske schrieb: gibt es die noch zu kaufen? Ich wollte gerade mal schauen welche Nummer auf der Rechnung steht. Meinen habe ich seit 2014 aber keine Rechnung zu finden. Könnte man nur mal K&N anfragen oder den runden Filter den es gibt schauen ob die Maße passen. |
