tacho---andere Farbe - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: tacho---andere Farbe (/thread-4458.html) Seiten:
RE: tacho---andere Farbe - BlackOne - 18.03.2008 Danke für dei umfangreiche anleitung Werde mich beizeiten mal intensiv damit auseinandersetzen RE: tacho---andere Farbe - Tamiya 416 - 16.05.2008 Hallo Ich habe in einen anderen Forum gelesen, das es bei den Baujahr 93-95 nicht geht. Da das Glas vom Tacho eine Grüne Folie drauf hat, oder getönt ist? Stimmt das, oder kann ich meinen Tacho auch Blau machen, da ich einen 95er habe? mfg Tommy RE: tacho---andere Farbe - NiceGuy - 16.05.2008 das glas hat auch bei mir (bj 96) nen leichten grünstich, das ist normal und unerheblich. ich habe meinen tacho auch auf blaue led umgestellt! ausführliche anleitungen findest du hier im forum zuhauf, also das sollte nicht das problem sein. noch ein tipp: schleif die leds oben am kopf gut an! sodass es schön rau wird, da normale leds nur einen streuwinkel von ca. 20-60 grad haben. nicht grad viel. mit dem anrauen streut das licht besser und du wirkst den typischen lichtpunkten die aufm tacho zu sehen sind entgegen. RE: tacho---andere Farbe - Tamiya 416 - 16.05.2008 Hi Danke für die Info, möchte aber nur Folie reinmachen. mfg Tommy RE: tacho---andere Farbe - NiceGuy - 20.05.2008 Also wenn du die Originalbirnchen drin lässt und nur die Folie wechselst, wirste nich weit kommen, weil für ein vernünftiges blau brauchst du ne recht dunkle Blaufolie. Ich habe das mal ausprobiert (Freund von mir ist Lichttechniker, der hat mir mal paar versch. Blaufolien gegeben) und der Tacho wird einfach zu dunkel, weil die Birnchen (bei dir dürftens glaube ich auch noch nur 3 Birnchen sein) zu schwach sind! Stell lieber auf blaue Leds um, das wird viel lesbarer und das dimmen fällt dann auch weg! Somit auch bessere Lesbarkeit bei Dämmerung/Nacht. RE: tacho---andere Farbe - 666records - 22.05.2008 die meisten folien die ich kenne aus den ordnern sind relativ dunkel. hab baujahr 98, sollte man da auf was achten bei der folie oder ist das egal? RE: tacho---andere Farbe - NiceGuy - 26.05.2008 Also nur Folie ändern ohne was an der Beleuchtung zu drehn wird relativ dunkel wenn du so dunkle nimmst aus ordnern. Da wünsch ich dir viel Spass beim ablesen des tachos bei sonnensschein oder wenn die grünen mal nen blick reinwerfen. Manche findens ok, nur es wird eben nochmal um einiges dunkler als der tacho eh schon is. So, warum spiel ich hier egt die servicehotline?!?^^ das thema wurde egt schon mehr als "nur" 3-4 mal hier durchgekaut, alles ohne probleme hier im forum mit der suchfunktion nachlesbar @666records: Also da kann noch mehr drin sein als 173 km/h. Das schaff ich ja schon mit meinem ('96, 55ps) normal ohne bergab und rückenwind wenn der motor warm is. RE: tacho---andere Farbe - 666records - 26.05.2008 xD ja mein freund mit warmem motor^^ aber ich hab mich noch nicht getraut höher zu gehn. videos mit 199 aufm tacho findest ja einige in youtube :p wobei mir das teilweise als ziemlich gefährlich erscheint. aber du hast recht, da geht einiges. hehe dass tehmen immer wieder aufgeschnappt werden ist klar aber oftmals bekommt man dann auf genau seine frage keine richtige antwort oder man will einfach ne aktuelle antwort |
