Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! (/thread-44249.html) Seiten:
RE: Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Theloo - 04.07.2023 Ohne Tacho durch den tüv wird schwierig, deswegen den Ratschlag von Ulli beherzigen. Ein Elko ist eine Art von Kondensatoren. Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Franziska Marx - 04.07.2023 Und das heißt Elkos? Weil ich nichts im Internet dazu finde. Wo sitzt das Teil denn? Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Franziska Marx - 04.07.2023 Würde es auch reichen ein neues Display zu besorgen ? Weil ich finde niemanden der mir das aus und einlötet. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk RE: Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - rohoel - 04.07.2023 https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator mfg rohoel. RE: Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Eleske - 04.07.2023 Ja, der Wiki-Artikel ist das erste Ergebnis, wenn man nach "Elkos" sucht bei Google. Ein neues Display wird wohl nicht das gewünschte Ergebnis Bringen. Die Arbeit auf der Platine ist kein Hexenwerk. Wenn du Anfragen an entsprechende Geschäfte sendest, dann sende doch gleich ein Bild mit, damit sie sehen, das da nix wildes an der Arbeit dran ist Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Franziska Marx - 04.07.2023 Dieses Elkos ist doch Teil des Displays. Wieso würde es dann nicht helfen das Display zu tauschen. Verstehe das nicht so ganz Sorry wenn ich mich da etwas blöd anstelle. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk RE: Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - handyfranky - 05.07.2023 Mit Display meinst du bestimmt den ganzen Tacho, denn das was du siehst ist nur eine Scheibe die mit einer Platine verbunden ist, wo die Elkos drauf gelötet sind. Auf der Platine ist aber auch ein Bauteil aufgelötet der deinen Km Stand speichert. Wenn du jetzt den Tacho komplett tauscht, hast du den Km Stand des Spenderfahrzeug im Blick, wenns dich nicht stört tausche komplett. Wenn das Baujahr in deinem Profil stimmt, kaufe einen Tacho der von mitte 2000 bis mitte 2002 gebaut wurde, davor u danach passt nicht. Am besten deinen defekten Tacho mit dem neuen vergleichen, von der Rückseite her. RE: Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Eleske - 05.07.2023 Ich denke, es geht bei den Elkos um die beiden kleinen schwarzen Türmchen mit silbernem Dach in der Mitte der Platine: andere fallen mir da grad spontan nicht ein. Das würde sogar ich mir zutrauen zu löten. Sind nur je zwei kleine Beinchen PS: Bild stammt aus dem "Tachobeleuchtung umbauen"-Thread https://www.twingotuningforum.de/thread-7588-post-8639840.html#pid8639840 RE: Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Broadcasttechniker - 05.07.2023 Was immer du machst, das eigentliche Display ist untrennbar mit der grünen Platine verbunden. Wenn du das Band mit den Linien , sieh Bild oben, abreißt (und das geht ganz leicht), dann ist ein neuer Tacho fällig. Tacho Anzeige ausgefallen! Hilfe! - Franziska Marx - 05.07.2023 Okaii ich bedanke mich schonmal sehr für eure Hilfe ich werde euch hier auf dem laufenden halten. ![]() Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
