Bremsleitung reparieren - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Bremsleitung reparieren (/thread-44129.html) Seiten:
RE: Bremsleitung reparieren - heingumpel - 04.05.2023 hast du den abgebrochenen Nippel schon rausgedreht bekommen, hat eine Werkstatt bei mir auch schon mal geschafft, ich würde es mit einen Linksausdreher versuchen RE: Bremsleitung reparieren - Broadcasttechniker - 04.05.2023 Linksausdreher funktioniert NICHT. Warum? Ganz lesen https://www.twingotuningforum.de/thread-18147.html RE: Bremsleitung reparieren - Dronha - 05.05.2023 Hallo, bin immer noch beim Versuch den abgerissenen Nippel irgendwie raus zubekommen. Mit Ausdreher hoffnungslos, habe gebohrt. Wie weit kann ich bohren, da mir keine Werkstatt sagen kann, was für Nippel es sind. Vom Durchmesser gehe ich von M7 aus, aber wie lang? Das mit dem Imbus klingt ganz gut, aber das Material hat sich so miteinander verfestigt. Ich will versuchen ein neues Gewinde zu schneiden, bin auf einem guten Weg. Muss ich den Originalnippel nehmen, oder ist das unwichtig. Vorallem muss ja der hintere Rest irgendwie raus, sonst muss ich doch den Bremssattel abbauen. Es ist eine absolute Geduldsprobe. RE: Bremsleitung reparieren - Broadcasttechniker - 06.05.2023 Die Nippel sind Universalnippel und recht und links und vorne und hinten gleich. Da hättest du auch mal drauf kommen können. Inbus geht nicht. Torx kann klappen. Du hast schon eine Zentrierbohrung, besser geht es doch kaum. Investiere in einen Linksbohrer.# Das ist ein "normaler" Bohrer, allerdings mit Linksdrall und die Bohrmaschine muss auch links rum laufen können. Da hast du die Chance dass der Rest sofort hoch kommt sobald du auf dem Grund der Bohrung angekommen bist. Ansonsten sofort so groß wie möglich bohren, also rund 5,5mm. Damit erwischst du das Loch am Boden der Bohrung NICHT, das ist wichtig, und die Spitze des Nippels ist frei. RE: Bremsleitung reparieren - wodipo - 06.05.2023 Genau das wollte ich auch schreiben. Mal Gehirn einschalten und auf der gegenüberliegenden Seite bei sich selber nachschauen, als bei jedem Pups rumjammern. RE: Bremsleitung reparieren - handyfranky - 07.05.2023 Nanana, freundlich bleiben bitte. RE: Bremsleitung reparieren - Dronha - 07.05.2023 Vielen Dank an alle, außer denen, welche sich durch ihre immerwährenden Pöbeleien hervorheben wollen. Habe das Problem gelöst, indem ich ein neues Gewinde schneiden konnte. Aber ehrlich, ich finde es schade, daß man sich auf der Suche nach Rat, immer wieder solchen persönlichen Bekundungen ausgesetzt ist, die auch mit der Sache an sich nicht's zu tun haben. Und ob ich mir das mit meinen 80ig Jahren noch antun muß! RE: Bremsleitung reparieren - wodipo - 07.05.2023 Zitat:Hallo wodipo, du bist aber schon ein Experte! Schneidringverbinder und dann zum Tüv zur Nachprüfung...., Dann hast du es mit deinen 80 Jahren immer noch nicht gelernt den richtigen Ton zu treffen. Wie man in in Wald hineinruft usw. |
