Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 (/thread-44051.html) |
RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Orange - 18.08.2025 Ahoi kfl, ich hab meinen Fabbri aus den Bildern weiter oben leider gerade verkauft. Deinem Profil nach hast Du einen Twingo 1, das ist wichtig für Deine Suche auf den üblichen Gebrauchtportalen oder auch hier im Forum. Die öfter angebotenen Dachträger für spätere Twingo-Generationen passen NICHT auf den Twingo 1! Beim Twingo 1 gibt es meines Wissens nach nur die Lösung mit einem Träger (hinten) mit „langen Greifern“, die unter die Fenstergummis gehen und einem Träger (vorne) mit „kurzen Greifern“, die an die Dachkante oberhalb der Tür gehen. Baulich unterscheiden sich dann Ausführungen wie meine Fabbri, die mit Gummiblöcken AUF den Dachzierleisten sitzen und zur Stabilisierung mit einem Stahlseil verspannt werden und die Renault-Träger, die VOR den Dachzierleisten sitzen und ohne das Stahlseil auskommen (aber das sieht man ja alles ganz gut in den Bildern der ersten Posts). Die Traglast dürfte für alle Versionen gleich sein. RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - kfl - 20.08.2025 Hallo, kennst du denn zufälligerweise gute (oder zumindest funktionierende) Ersatzfabrikate? Ich habe zum Beispiel etwas von Prealpina gefunden... RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Orange - 20.08.2025 Ahoi kfl, leider hat sich dieser Thread noch nicht wirklich weiter gefüllt. Ich selbst habe nur Erfahrung mit dem Original und dem Fabbri-Modell. Bei Prealpina hab ich kurz reingeschaut, dort scheinen die Träger ähnlich wie das Originalteil von Renault ohne das Stahlseil zu funktionieren. Allerdings, da Prealpina die Dachträger universal herstellt, mit der Einschränkung, dass Du immer auch ein fahrzeugspezifisches Adapterkit benötigst. Wenn Du also einen Prealpina gebraucht kaufen willst (neu lese ich da was von Preisen ab 170,- Euro), musst Du aufpassen, dass er wirklich für den Twingo 1 ist. Nochmals: Versionen für Twingo 2 und später passen NICHT an den Twingo 1. RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - kfl - 10.10.2025 So, wollte jetzt mal berichten, dass ich einen Dachträger LP47(10552) + Befestigungsset L843N von Prealpina für meinen Twingo 1 Phase 3 für ca. 125 Euro neu gekauft habe. Macht qualitativ einen guten Eindruck, Aufbau war halt so wie es bei Dachträgern ist und er passt auch ziemlich gut. Hinten ist zwischen den Klammern und Dach etwas Luft, sollte aber nix machen. RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Eleske - 13.10.2025 Kannst du Fotos davon hier einstellen? RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - kfl - 21.10.2025 Hab die Träger leider schon wieder abgebaut und hattenur noch dieses Foto hier. Werde es aber noch mal ausführlicher einstellen, wenn ich die Träger wieder anbaue.
RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Madelaine - 23.10.2025 Ihr Lieben, passt's bitte auf mit dem Prealpina LP51! Ich hab den grad vor 2 Wochen gekauft und heute (als ich ihn Euch stolz präsentieren wollte) a schlechte Überraschung erlebt! die Teile waren schlecht verpackt und haben aneinander geschabt -> die Beschichtung ist verletzt. Allgemein: Das Teil ist nicht gerade »bene« verarbeitet – alles schackelt und wackelt etwas! (geht jedoch nach dem Zusammenschrauben eh halbwegs) Der vordere Träger passt sosolala eh gut. Jedoch! 1. Die Lasche beim hinteren Träger, die unter den Fenstergummi kommt, stimmen überhaupt nicht! Die ist zu lang und daher liegt das Spannblech (Tragblech? sic?) nicht an. 2. Auch wenn die Lasche kurz genug wäre, stimmt der Knick unterhalb der Verschraubung nicht, denn wenn das Blech aniegen würde, ging der Dachträger durch's FetznDachl. Ich bin da jetzt dran, hab mit denen Kontakt aufgenommen, werd da für uns fürsprechen und klären ... ... und werde Euch weiter berichten! Einstweilen würde ich das Teil nicht kaufen, außer ihr habt eine Möglichkeit, dieses Blech nachzuarbeiten. Liabs Grüaßle usm Vorarlberger Ländle, Lea RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Madelaine - 23.10.2025 Der Vordere Träger ist zum Vergleich relativ pässlich: • -~O~- • • -~O~- • halt eben sosolala ... mit italienischer Legero-Lockerheit gesehen: passt eh. • -~O~- • • -~O~- • ... nur, was hilft ein einsamer Dachträger? Apropos grad noch eine Frage in die Runde: Es steht in der Anleitung, dass ma mit dem Dachträger nur noch 130 Geschwindigkeitseinheiten schnell (bzw. langsam) fahren darf ... ... stimmt das oder ist das nur für Übervorsichtige und SafetyFreaks? RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Sid Ahmed Quid Taya - 23.10.2025 (23.10.2025, 01:04)Madelaine schrieb: Apropos grad noch eine Frage in die Runde: Kannst du ignorieren. 130m/s schafft der Twingo eh nicht. oder welche Geschwindigkeitseinheit war da gemeint? RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Madelaine - 24.10.2025 (23.10.2025, 10:21)Sid Ahmed Quid Taya schrieb: 130m/s schafft der Twingo eh nicht.... außerhalb des Sonnensystems schon. RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Orange - 26.10.2025 Was ich auf Deinen Prealpina-Bildern nicht so ganz erkennen kann: wo sitzt denn der Lastpunkt des hinteren Trägers? Auf der Schräge des Dachblechs? Bei meinen alten FABBRI war der Lastpunkt mehr oder weniger auf den Gummileisten und der Haltewinkel (also das Metallstück, das unter das Fenstergummi greift) lag auch nicht entlang des Dachblechs an, sondern eben nur unter dem Gummi, von wo aus Zug zum Lastpunkt erreicht wurde. Beim Original-Träger sitzt der Lastpunkt direkt neben der Gummileiste, auch da ist aber der Abstand der Metallleiste zum Dachblech egal, weil es nur um den Zug zum Lastpunkt geht. Da der Lastpunkt in der Kurvenlinie näher an der Seite dran ist, liegt der Haltewinkel mehr am Dachblech an. Sieht man ja auch alles gut in den Bildern im Start-Thread. Also immer so im Kraftverlauf: Last drückt von oben auf Dachträger (ja, da gibts in den Kurven auch Seitenkräfte, die lass ich jetzt mal weg), Dachträger drückt von oben auf Dach. Zug zwischen Auflage(Last-)Punkt und Haltewinkel hält den Dachträger in Position geklemmt (aber trägt keine Last). RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Orange - 26.10.2025 Also nochmal kurz nachgefragt: Kann man die Prealpina-Träger in der BREITE einstellen? Denn dann könnte ich mir vorstellen, dass Du den hinteren Träger enger stellen müsstest. RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Madelaine - 29.10.2025 (26.10.2025, 16:38)Orange schrieb: Was ich auf Deinen Prealpina-Bildern nicht so ganz erkennen kann: wo sitzt denn der Lastpunkt des hinteren Trägers? Auf der Schräge des Dachblechs? Wenn es analog zum Vorderen ist, dann ja. (es ist auch so ein Gummituch unten am Blech – ich würde sagen, wenn das so sitzt wie gedacht sollte der Träger dort aufliegen) (26.10.2025, 16:38)Orange schrieb: Sieht man ja auch alles gut in den Bildern im Start-Thread. Ja ... einziges, was ich nicht erkennen kann: Kannst Du mir bitte ungefähr sagen, wie lang bei Dir (bei Deinen beiden vorgestellten Modellen) die Lasche ist, die zwischen Fenstergummi und Blechschulter reinzeigt? Bei mir sind die Laschen (ohne Krümmungsradius) so etwas um die 10-12 mm ... ... das passt vorne ohne Probleme, denn da ist ja auch keine Dichtung im Weg. ... hinten ist sie einfach zu lang (oder ich bin einfach zu blöd oder ungeschickt, um die mit aller gröbster BrutaloGewalt an der inneren Fenstergummi-Dichtlippe vorbei bis ganz hinein zu schieben) Ich glaub, alle meine Probleme wären mit einem Schlag gelöst, wenn die Lasche nur so etwa 5 mm wäre. (26.10.2025, 16:38)Orange schrieb: Zug zwischen Auflage(Last-)Punkt und Haltewinkel hält den Dachträger in Position geklemmt (aber trägt keine Last). Ja, ich denke, das ist bem PreAlpina alles in einem »Packet« ... ... wenn Dir das Bild vom vorderen Träger anschaust, siehst das Konzept eh gut, wie's gemeint ist: Das Blech ist einerseits die Auflage (auf dem Gummituch und ja, auf der Blechschulter zwischen Türe und »Reling«) und gleichzeitig ist es auch die Backbord-Steuerbord-Fixierung, denn es ist innenseitig nach oben gebogen und wird durch die Spannung des Dachträger zusammengezogen ... (Worte sind so begrenzt ... weißt, wie ich meine? Das Blech ist ein Z.) (26.10.2025, 16:40)Orange schrieb: Also nochmal kurz nachgefragt: Kann man die Prealpina-Träger in der BREITE einstellen? Denn dann könnte ich mir vorstellen, dass Du den hinteren Träger enger stellen müsstest. Ja kann man und man muss ihn auch ausreichend (zusammen)spannen, damit obiges Konzept funktioniert. RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Lina_w - 30.05.2026 Hallo Zusammen, habe den prealpina lp47 gekauft. Leider passt der hinten nicht. Diese „Platte“ die man hinten einklemmen muss ist viel zu lang, anscheinend gibt es da unterschiede. Woher habt ihr eure Dachträger gekauft und woher wusstet ihr (beim lp47) das er passt? (gibt es noch eine kleiner nummer etc. auf die man achten muss) Vielen Dank schonmal für eure Antworten!! RE: Unterschiede bei den Dachgepäckträgern für den Twingo 1 - Orange - 30.05.2026 Zeig doch bitte mal Bilder von Deinem Prealpina. Die Bilder vom Prealpina LP47 im Eröffnungspost dieses Threads hast Du gesehen und mit Deinem verglichen? |
