Ist der OBD-Anschluss abgesichert? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Ist der OBD-Anschluss abgesichert? (/thread-43929.html) Seiten:
RE: Ist der OBD-Anschluss abgesichert? - Orange - 20.01.2023 @ Eleske: Tempomat-Anbindung am Radio?!? RE: Ist der OBD-Anschluss abgesichert? - Eleske - 20.01.2023 Ich kenne sonst keine andere Möglichkeit für die Abkürzung. Höchstens noch Klimaanlage, aber da ist eig ein C zu viel. ______________________ Kommando zurück: Ich hab grad über Google gelernt, das ACC das Zündplus sein sollte RE: Ist der OBD-Anschluss abgesichert? - Orange - 20.01.2023 oh menno...bald muss ich hier an den Buße-Pranger.... Hab grade nochmals die von Eleske beschriebene Sicherung gezogen, während das Radio an war. Das Radio lief weiter! Dafür ging es dann, nachdem ich die Sicherung wieder ordentlich reingesteckt hatte, nach Test mit laufendem Motor bei Ausschalten der Zündung aus, wie es soll. Also: DIE SICHERUNG IM SICHERUNGSKASTEN MIT DEM RADIOSYMBOL SICHERT DEN ZÜNDUNGSPLUS AB. ![]() Hatte heute mittag bei der Suche hier im Forum aber auch einen anderen Fall gelesen, wo jemand kein Zündungsplus hatte und dann nach Abstecken und Wiederanstecken des Anschlusses direkt am Radio das Zündungsplus wieder auftauchte. Kann das sein? Muss das irgendwie erst „initialisiert“ werden? RE: Ist der OBD-Anschluss abgesichert? - Eleske - 20.01.2023 Vllt etwas Korrosion gewesen, oder Wackelkontakt, oder Stecker war nicht richtig drauf... Kann vieles gewesen sein. Aber schön, wenn jetzt alles geht wie es soll. RE: Ist der OBD-Anschluss abgesichert? - rohoel - 20.01.2023 ich hatte da mal eine kurzanleitung der wichtigsten dinge als pdf vorbereitet, die wurde aber nie vom forum durchgewunken. da das alles scans der originalanleitung waren, hatte ich sie ohne erlaubnis dann doch nicht eingestellt (meine ich). dabei waren auch erklärungen zur sicherung. hier dazu zwei bilder: ![]() ![]() evtl hilt das auch anderen mal irgendwann weiter. mfg rohoel. |
