automatikgetriebe wechselt nach manuell - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: automatikgetriebe wechselt nach manuell (/thread-43492.html) Seiten:
RE: automatikgetriebe wechselt nach manuell - Ireland - 17.05.2022 Hallo, heute kam der USB Adapter OBDLINKSX. Jeder fängt mal klein an. Ich habe eine Software OBDwiz installiert und habe 2 Fehler P0136 und P0746 auslesen können. Der P0746 war mit dem Bluetooth Adapter und Android Handy noch nicht dabei. Dann habe ich die Software DDT4ALL installiert und sogar eine Verbindung hinbekommen. Ich konnte auch X06 - Twingo eingeben und auf suchen drücken. Leider zeigt mir die Software keine Fehler an, wenn ich auf Fehler lesen drücke. Mir ist klar, dass ich grundsätzlich etwas falsch mache, denn ich möchte wenigstens die gleichen Fehler sehen wie mit OBDwiz. ![]() Ich hab da mal ein Bild gemacht. Ich möchte die ddt4all Software verstehen lernen, nur aus Neugier. RE: automatikgetriebe wechselt nach manuell - rohoel - 17.05.2022 http://www.obd2-software.de/index.php?pg=obd2DTClist mfg rohoel. RE: automatikgetriebe wechselt nach manuell - Broadcasttechniker - 17.05.2022 Du bist ja da im Steuergerät für den Roboter. Der 0746 stammt ja daraus. Hattest du den gelöscht? Blöderweise löschen Fehler auch selber wenn x Fahrzyklen ohne Fehler verlaufen sind. Kannst du ansteuern? Oder z.B. den Druck im System auslesen? RE: automatikgetriebe wechselt nach manuell - balero - 17.05.2022 Ich nutze seit Jahren 5 Euro Bluetooth dongles für verschiedene Fahrzeuge, Apps gibt es genug im store Mittlerweile per WLAN, ist aber identisch. Aber man kann mit den dingern nur das Motor Steuergerät auslesen RE: automatikgetriebe wechselt nach manuell - Ireland - 17.05.2022 Hallo, Danke rohoel für die tolle Fehlercodes Liste. Danke Broadcasttechniker für deine Geduld. Mit der OBDwiz Software hätte ich die Fehlercodes löschen können. Da kam aber eine Warnmeldung, dass mein Auto dann eine Weile nicht richtig funktioniert. Ich habe Angst bekommen und nichts gelöscht. Die ddt4all Software kann ich leider überhaupt noch nicht bedienen. Ich wusste nicht mal, dass ich in einem Roboter Steuergerät bin. Ich habe es nur ausgewählt weil es grün geschrieben war. Was muss ich in der DDT4ALL Software auswählen, damit sie mir die zwei Fehlercodes zeigt? Ich möchte die ddt4all Software kennenlernen, weil mir mein Bauchgefühl sagt, dass sie meinen Twingo besser kennt. Ich kann leider nichts auslesen, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht. Ich kenne mich nur mit Computern/Elektronik aus und kann lesen. RE: automatikgetriebe wechselt nach manuell - Ireland - 18.05.2022 Hallo, die ddt4all Software ist kompliziert, man sollte sehr gut französisch können. Ich habe die zwei Fehler nicht auslesen können. Aber ich habe sie leider aus Versehen gelöscht. (ECU reset gemacht.) Jetzt sieht man sie mit OBDwiz auch nicht mehr. Wenn meine Automatik wieder spinnt, achte ich auf die Geschwindigkeitsanzeige, die Servolenkung und auf die Tachoanzeige. Bei Bedarf repariere ich dann den Tachosensor. Vielen Dank für eure Hilfe. |
