Komische Geräusche aus dem Motorraum - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Komische Geräusche aus dem Motorraum (/thread-43160.html) |
RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - handyfranky - 11.12.2021 Joo, dann aber sicherheitshalber mit Zahnriemen und Umlenkrolle, wenn du dir da mit der Diagnose sicher bist.Haste den Riemen der Lima mal abgemacht u gestartet wie ich dir geraten hatte? RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Opti1711 - 11.12.2021 Jo da blieb das Geräusch aber bestehen. RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Broadcasttechniker - 11.12.2021 Berichte mal ausführlich was am Auto gemacht wurde. Lange vor dem Geräusch, kurz davor und danach. RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Opti1711 - 11.12.2021 Also ich hatte ja einen gerissenen Zahnriemen der würde dann ausgetauscht mitsamt den Ventilen, Dichtungen und Flüssigkeiten die wapu wurde damals aber nicht mit gewechselt. Dann wurde noch eine Feder getauscht und eine Spurstange gewechselt. Und jetzt vor einem Monat fing erst Recht leise dieses schleifen an. Würde in den letzten Tagen dann jetzt lauter und verschwand dann aber gelegentlich dann fiel mir auf das die Kühlmitteltemperatur hochging und zuletzt dann auch die Kontrollleuchte anging. RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - handyfranky - 11.12.2021 Dann blockiert die Pumpe bestimmt schon, nicht mehr fahren, Zahnriemen wird sonst reißen RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Opti1711 - 12.12.2021 Hey mein Twingo ist jetzt in der Werkstatt gebe euch bescheid was sich dort ergibt RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - heingumpel - 12.12.2021 ich tippe auf Spannrolle, na vielleicht doch nicht die wurde ja schon gemacht, RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Opti1711 - 14.12.2021 Also Wasserpumpe getauscht Geräusch weg. So hier ein Video dazu https://youtu.be/7lOdXRMOLbM RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - handyfranky - 15.12.2021 Prima, der Riemen ist aber auch neu, oder? RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Opti1711 - 16.12.2021 Leider nein und mein Auto steht wieder in der Werkstatt vermutlich der Zahnriemen. Wobei ich da noch irritiert bin ich hatte einen obd Stecker dran und als der Motor ausging war auch die Verbindung weg und normalerweise hätte ich schon eine Verbindung bevor der Motor läuft. RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Broadcasttechniker - 16.12.2021 Das kann doch alles nicht wahr sein. Zahnriemenriss (der sehr selten ist und oft durch kaputte Wasserpumpe ausgelöst wird) und jetzt das. Kein Tausch der Pumpe, dann Tausch aber Riemen drin keine 15€ kostet drin gelassen. Mach dir keinen Kopf wegen der OBD Sache, da hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Was ich eher vermute: Kabel ab gehabt, schlampig verlegt, Kurzschluss und Sicherung durch. Dann auch keine Verbindung mehr zum Motorsteuerungsgerät. RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - handyfranky - 16.12.2021 Ich kann das echt nicht glauben, das ist doch eine private Werkstatt mit nix im Hirn. RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Opti1711 - 21.12.2021 So jetzt zum Abschluss mein Twingo läuft nun wieder wie neu Zahnriemen war kaputt jetzt ist alles wieder gut also Wapu neu und auch der Zahnriemen Spannrolle würde glaub ich nicht neu gemacht war ja erst im Frühjahr neu reingekommen. Der OBD Fehler ist auch wieder weg. Danke für eure Unterstützung. Und ja die Werkstatt ist sicher nicht die Beste aber mein Geld ja leider auch nicht und wer manches billig machen lässt zählt nachher dann doch drauf. RE: Komische Geräusche aus dem Motorraum - Broadcasttechniker - 21.12.2021 Geld. Was hast du bezahlt? Ruhig einzeln aufgelistet. Noch besser wären die geschwärzten Rechnungen so vorhanden. Bitte nicht nur deine Daten schwärzen sondern auch die der Werkstatt. Komische Geräusche aus dem Motorraum - Opti1711 - 21.12.2021 Werde nachher Mal die Rechnungen hochladen dann könnt ihr gerne gucken Gesendet von meinem Redmi Note 8T mit Tapatalk |
