Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 (/thread-43052.html) Seiten:
RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Werni - 12.05.2023 Hallo die Dichtung dichtet den Ventiltrieb/Ventildeckel gegen das Kerzenrohr ab . Mach das sauber und beobachte das ..... Vergiss nicht beim Wechsel der Kerzen das Kerzenfett für die Kerzenstecker .. Grüsse Werni RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Rennsemmel1 - 13.05.2023 Danke Werni Die andere Frage ist die: kann mir jemand beantworten ob die Dichtung bei der Ansaugbrücke aus 4 einzelnen Dichtungen besteht oder ob das eine Durchgehende Dichtung ist.Im Internet sehe ich komischer weiße beide Varianten - möchte aber nicht einfach die Brücke runter schrauben und erst dann feststellen was da verbaut ist. Ähm -meiner ist ein twingo 2 Bj. 2011 Danke für eure Antworten RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - handyfranky - 13.05.2023 Ich würd da nix machen laut Foto schwitzt der da nur etwas, sieht nich dramatisch aus. RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Rennsemmel1 - 13.05.2023 Danke Franky RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - cooldriver - 13.05.2023 Wenn die Kerze zu lose drin ist, drückt das Öl raus und Kompressionsverlust. Wer von euch hat schon einen 30Nm Drehmomentschlüssel?! RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Rennsemmel1 - 13.05.2023 Danke cooldriver RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Broadcasttechniker - 13.05.2023 Also einen 30Nm Drehmomentschlüssel (3/8") habe ich. Undichte Kerzen machen KEINEN Kompressionsverlust. Wenn es dermaßen am Gewinde vorbeiblasen sollte, dann hat man größere Probleme. RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - handyfranky - 14.05.2023 Du hast den 16V mit der seitlichen Drosselklappe, blöd bei dem ist, das da die Kolbenringe schlecht sind. Dafür hatte der alte 16V viele andere Probleme. Wie ist das mit dem Ölverbrauch bei deinem 16V? RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Werni - 14.05.2023 Hallo wie kommst du den mit einem normalen Kompressionsdruckmesser in das dünne Kerzenrohr bis zum Gewinde der Kerzen ? Meine Prüfer sind alle zu Dick dafür ?? Grüsse Werni RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Broadcasttechniker - 14.05.2023 Das geht mit dem Billigteil mit Schlauch und Messinggewinde am Ende. Mit den Konusteilen misst man immer zu wenig weil man das Totvolumen der Führungsrohre dazu hat. Bilder später. RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Werni - 14.05.2023 Hallo Ulli das meinte ich mit ...Totvolumen in den Kerzenrohren...dann hat man nicht die volle Kompression gemessen . Dann hat er bestimmt nur 9,5 Bar.... Grüsse Werni RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Rennsemmel1 - 14.05.2023 Hallo Franky- du hast recht-meiner hat die Drosselklappe seitlich.Der Ölverbrauch war bis zum letzten Jahr nicht groß.Seit Oktober benötigt er meiner Meinung nach etwas mehr Öl- aber hält sich immer noch in Grenzen. Ja Ulli- du hast recht-es ist ein Null 8/15 Kompressionstester.Als Laie macht es keinen Sinn sich diesbezüglich ein teures Gerät zuzulegen. Werni- damit ist deine Frage auch schon von Ulli beantwortet worden. Herzlichen Dank für eure Beiträge RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Werni - 14.05.2023 Hallo Rennsemmel hst Du oder Jemand Vollgas gegeben beim Kompressionstest ? Wenn nicht kann es sein das Du nur 9,5 Bar bekommst. Grüsse Werni RE: Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 - Rennsemmel1 - 14.05.2023 Hi Werni- habe das Gaspedal bis zum Anschlag durchgetreten-so steht es auch im Handbuch.Auch habe ich den Wagen vorher warm gefahren und zwischen den unterschiedlichen Kerzen 10 sec. gewartet. Mal sehen- vielleicht borgt mir meine Werkstatt mal ihren Tester? |
