Hilfe Notfallcode - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Hilfe Notfallcode (/thread-42714.html) |
RE: Hilfe Notfallcode - Broadcasttechniker - 15.03.2022 Brun schrieb:Hallo,Broadcasttechniker, RE: Hilfe Notfallcode - Broadcasttechniker - 15.03.2022 Bitte keine PN bei WFS Problemen! Es gibt keinen Notfallcode, nur einen Werkstatcode. Der lautet 3739 Mit dem machst du aber genau nichts weil du ihn nicht eingeben kannst. Du hast einen Funkschlüssel. Der die WFS übrigens sogar ganz ohne Batterie drin freischaltet. Normalerweise würde ich sagen, kaufe einen Transponder. Oder lasse dir einen programmieren, der Werkstattcode wird dafür benötigt. Nur Renault ruft da mittlerweile ganz andere Preise auf als in der Vergangenheit. https://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html RE: Hilfe Notfallcode - Danii1980 - 20.06.2023 Hallo, kann mir bitte jemand helfen . Habe Probleme mit der WFS und kann den Schlüssel Code nicht berechnen . Der Code ist : E7FCJVY7 Bitte ? Liebe Grüße Daniela RE: Hilfe Notfallcode - handyfranky - 20.06.2023 Da dein Code mit E anfängt kannste den generierten Code von uns nicht einfach so eingeben über Knöpfchendrücken. In dem Fall solltest du beim proffzone dir ein Wfs freies Gerät besorgen, er arbeitet eng mit unserem Forum zusammen. Hier seine Nr 0172 2704756 RE: Hilfe Notfallcode - Broadcasttechniker - 20.06.2023 Es wäre aber gut den Motor zu kennen. 43/44kW oder 55kW. Für den kleinen ist das leicht, für den großen nicht mal eben so zu machen. Was ist passiert? Gibt es einen zweiten Schlüssel? RE: Hilfe Notfallcode - Danii1980 - 20.06.2023 Es gibt keinen zweiten Schlüssel ? Wo sehe ich die Motor Kennung ? RE: Hilfe Notfallcode - Danii1980 - 20.06.2023 Hab nachgesehen ! 43 kw! RE: Hilfe Notfallcode - Danii1980 - 20.06.2023 (20.06.2023, 17:03)Broadcasttechniker schrieb: Es wäre aber gut den Motor zu kennen. Also … hab. Nachgesehen … 43 kw sollten es sein ( RE: Hilfe Notfallcode - Broadcasttechniker - 20.06.2023 Dann ruf die Nummer an die dir der Frank gegeben hat. RE: Hilfe Notfallcode - Danii1980 - 21.06.2023 (20.06.2023, 16:06)handyfranky schrieb: Da dein Code mit E anfängt kannste den generierten Code von uns nicht einfach so eingeben über Knöpfchendrücken. In dem Fall solltest du beim proffzone dir ein Wfs freies Gerät besorgen, er arbeitet eng mit unserem Forum zusammen. Hier seine Nr 0172 2704756 Okay. Vielen Dank ? RE: Hilfe Notfallcode - HansC06 - 16.08.2023 Äh, mal 'ne ganz doofe Frage: Was kann man mit dem Notfallcode machen? Ich frage, weil sich Probleme bei der WFS andeuten, ich hatte es jetzt zwei Mal, dass bei den ersten beiden Schlüsseldrehungen die Lampe blinkt und der Motor nicht startet. Und wo kommt die Buchstaben-Zahlenkombination her? Ich habe immer einen zweiten Schlüssel im Auto, bin ich da safe? Der Kleine ist ohne ZV und aus 2006. Motor D7F 702. ... habe den Schlüssel geöffnet, da steht viel drin: PCF7936AS, VCE9P0 02, Dn05160 RE: Hilfe Notfallcode - handyfranky - 17.08.2023 Dann sollten deine Schlüssel Transpondechips haben, haste im geöffneten Schlüssel ein schwarzes rechteckiges Teil mit angeschrägter Spitze(wie ne micro Simkarte) gesehen, nähe Schlüssebartanfang? Mach doch mal Fotos von den Innereien. RE: Hilfe Notfallcode - HansC06 - 17.08.2023
RE: Hilfe Notfallcode - Broadcasttechniker - 17.08.2023 Das Teil so gut wie totsicher und macht keinen Stress. Bau es aus, besonders wenn du nur einen Schlüsssel hast, und bau ihn in die Lesespule.Anleitung dazu Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ RE: Hilfe Notfallcode - HansC06 - 29.10.2023 Offen gestanden habe ich das mit der Lesespule nicht verstanden. Der Chip im Schlüssel kommt in die Nähe der Lesespule, wenn der Schlüssel im Zündschloss ist, und damit wird die Wegfahrsperre deaktiviert. Warum sollte das Problem abgestellt sein, wenn der Chip dauerhaft an der Lesespule ist? Bei mir ist es momentan so, dass beide Schlüssel sporadisch bei den ersten Versuchen "versagen", aslo die Wegbfahrsperre nicht deaktivieren. Das deutet ja darauf hin, dass das Problem nicht bei den Chips in den Schlüsseln liegt, sondern an der Spule. Dann würde ja auch ein neuer Schlüssel nicht helfen. Wie gesagt, einfache Version ohne ZV. |
