Twingo MKL - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo MKL (/thread-42544.html) Seiten:
RE: Twingo MKL - Lore - 04.03.2021 Ich werde morgen mal dran gehen. Vielen Dank für deine Hilfe. RE: Twingo MKL - Lore - 05.03.2021 Ich habe jetzt mal an alles Steckern und Kabeln gewackelt ohne Fehler. Ich werde mal eine neue Zündspule einbauen um auszuschließen das die Gebrauchte auch defekt ist. RE: Twingo MKL - Broadcasttechniker - 05.03.2021 Letzteres glaube ich nicht. "Die Zündspule" sind eigentlich zwei Doppelzündspulen. Dass ein Teil einer Doppelzündspule ausfällt kommt vor, dass beide Teile ausfallen ebenfalls, und das ist noch nicht einmal etwas besonders weil die beiden Teile einer Doppelzündspule gekoppelt sind. Dass allerdings beide Zündspulen gleichzeitig ausfallen, das gibt es im echten Leben nicht. Wenn das passiert, dann fehlt der Zündspule der gemeinsame Plus, und dieser Fehler kommt vor, siehe Link. Es gibt noch einen anderen blöden Fehler, das ist eine verfaulte Crimpung in der Zündungsplusverzweigung. Dafür muss man aber den Kabelbaum aufmachen, und das ist kein Spaß. Diese Crimpung liegt vor der Batterie, und eine übergekochte, nicht entlüftete Batterie ist auch die Ursache für das Abfaulen der Crimpung. RE: Twingo MKL - Lore - 05.03.2021 Müsste man bei eine übergekochten Batterie nicht spuren davon sehen? RE: Twingo MKL - Broadcasttechniker - 05.03.2021 Nicht zwingend. Bei meinem ersten Twingo ist das durch einen Wartungsfehler bei der ersten Jahresinspektion passiert. Als ich das erkannt habe, habe ich noch vor Ort, war in Korsika, alles mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Dabei ist auch Lack weggeflogen. Das haben die schön wieder auf ihre Kappe neu lackiert, davon konnte man nachher nichts mehr sehen. RE: Twingo MKL - Lore - 06.03.2021 Habe ihr jetzt mal laufen lassen und nach ca. 10 Minuten fängt er an zu stottern. Läuft aber auf 4 Zylinder. Nimmt schlecht Gas an aber im oberen Drehzahlbereich läuft er wieder. RE: Twingo MKL - Lore - 11.03.2021 Ich möchte den Fall hiermit schließen und hoffe das bleibt so. Nachdem ich die neue Zündspule eingebaut habe läuft er nun schon seid drei Tagen wie ein Kätzchen. Danke für die Unterstützung. Allzeit gute Fahrt. |
