Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel (/thread-42380.html) Seiten:
RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - ligno - 21.12.2020 kann eine lambdasonde für so ein ausmaß verantwortlich sein? ich frage nur weil ich bis jetzt noch nie solche symptome durch eine defekte lambda gesehen habe. Würde es theorethisch zum testen gehen einfach den stecker der Lambdasonde zu trennen ? dann müsste ja das Fahrzeug irgendwelche standartwerte nehmen und auf jeden fall anders laufen als jetzt RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - handyfranky - 21.12.2020 Kontrolliere doch erstmal ob die Kabel vom Motorraum nach unten ok sind, dann kannst ja mal testen. RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - Broadcasttechniker - 21.12.2020 Nein. Besonders nicht in den ersten 10 Sekunden nach dem Start, da kommt nämlich gar kein Signal. Wenn der Steckerabziehtest sagt dass alle Zylinder laufen dann ist das entweder was motorisches oder aber eher der Unterdrucksensor. Bitte lies den Sensor live aus. Wert im Stand und im Leerlauf Bitte in Kilopascal, meinetwegen auch Hektopascal aber nichts anderes. Ansonsten mal kalt die Kompression messen und Werte mitteilen. RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - ligno - 22.12.2020 (21.12.2020, 15:57)handyfranky schrieb: Kontrolliere doch erstmal ob die Kabel vom Motorraum nach unten ok sind, dann kannst ja mal testen. Die Kabel hatte ich gestern auch noch mal Kontrolliert wo ich da bei war und den Ventildeckel unten hatte, leider sind alle weder am Krümmer dran noch optisch irgendwelche Beschädigungen zu sehen. Habe mir aber jetzt mal die Stromlaufpläne besorgt und werde die Kabel mal mit nem Multimeter vom STG zu den jeweiligen Sensoren messen. RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - ligno - 22.12.2020 (21.12.2020, 16:03)Broadcasttechniker schrieb: Nein. Ich zieh gleich mal den Stecker und fahre damit und schau mal ob sich das Verändert und vor allem in welche Richtung, hab auch schon überlegt, vllt ist der Kat dicht und der Gegendruck zu hoch für den Motor was zu solchen Problemen führen kann, hatte sowas ähnliches mal vor paar Jahren bei nem Megane. Ich werde heute das Ventilspiel noch mal einstellen, danach ist der Motor Kalt und den Kompressionstest noch mal ausführen und die Werte hier nennen. Genau so auch die livedaten mal auslesen, jedoch in welcher Einheit das diagnosegerät das ausführt kann ich glaube nicht einstellen aber ich schau mal RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - Broadcasttechniker - 22.12.2020 Hör doch auf mit dem sinnlosen zeitfressenden Rumgemache. Der Steckerabziehtest war schon mal gut, wobei ich dir beim Ergebnis nicht ganz traue. Jetzt bitte Livewerte messen und posten, das geht im Gegensatz zu deinen anderen Aktionen in Sekunden und man macht nichts kaputt. RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - ligno - 22.12.2020 so der fehler scheint wohl gefunden zu sein, werde natürlich noch paar mal im kalten starten müssen um es endgültig sagen zu können aber auf jeden fall habe ich jetzt eine deutliche verbesserung aber dazu komme ich gleich... einmal die livewerte ausgelesen, Ansaugluftdruck im Stand 995 mbar, im standgas bei 399mbar. beim gas geben ist es runter gegangen. Stecker von der Sonde habe ich vor Fahrtantritt gelöst und auf den weg in meine Halle, ca 14 KM habe ich keine Verbesserung gemerkt, eher schlechter als davor. Angekommen in der Werkstatt, Zahnriemenspannung noch mal geprüft und minimal gelockert, dann zum Ventilspiel noch mal bei gegangen und alle Ventile nachgestellt, bei 7 konnte ich etwas nachstellen, was mich aber gewundert hat, bei einem war es sogar davor schon zu viel, da war ein ventil minimal gedrückt immer obwohl die Kompression bei dem zylinder dennoch 9 Bar betrug. also alles eingestellt und jetzt scheint er wirklich viel viel besser zu laufen als davor, hätte nicht gedacht das es so ein großen unterschied macht mit den Ventilen denn ich kenne fahrzeuge wo die auch das spiel zu groß war und da nagelte der motor, fuhr aber dennoch noch gut. Kompression hatte ich heute im Kalten zustand gemessen, lag bei allen 4 Zylinder 9 Bar, nach dem einstellen der Ventile noch mal gemessen und nun auf jeden zylinder 12 Bar. In meinen Augen heftiger unterschied für vllt 1mm Differenz im ventilspiel... Wie gesagt, werde den noch paar mal im Kalten beobachten, aber ich denke das wars jetzt, und somit wollt ich mich bei allen mitwirkenden hier im Forum recht herzlich bedanken. Klasse Forum. RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - Broadcasttechniker - 22.12.2020 1mm ist aber schon die Welt beim Ventilspiel. Wenn es um Feinheiten geht, dann bitte nicht nach der Neuner Methode und auch nicht nach der Überschneidungsmethode einstellen. Nockenwelle auf auf "A" für das jeweilige Einlassventil stellen und auf "E" für das jeweilige Auslassventil. A wie Admission = Einlass und E wie Echappement = Auslass. Ja, Französisch eben https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/soupape+d%27admission.html Unter anderem deswegen sage ich immer: Lasst die Finger von den Ventilen solange es kein Gasauto ist. RE: Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel - cooldriver - 22.12.2020 Find ich weniger, machen und lernen ist doch die Devise. Bremsenreinger macht die Drosselklappe starr und greift die Beschichtung an, so dass sie noch stärker verdreckt. Kühlerdicht macht den Wärmetauscher zu. Und Profis lesen auch mal in der Doku bei Zylinderkopfdichtung und Zahnriemenspannung. Das nur am Rande. |
