LED-Innenraumlicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: LED-Innenraumlicht (/thread-4229.html) Seiten:
RE: LED-Innenraumlicht - institio - 26.04.2010 Diese leuchtdioden finde ich für den KFZ-Bereich allerdings recht sinnfrei.. Man hat keinen Einfluss auf den Farbwechsel und wer nen Regenbogen will, stellt sich in die Sonne und betätigt die Scheibenwaschanlage. Interessanter finde ich da schon eher diese Leuchtkugeln mit der runden Farbvorwahl an der Front.. öffnen, LEDs freilegen, Kabelage verlängern und LEDs an gewünschte Stelle montieren.. die Platine mit der berührungssensitiven Platte zur Farbwahl ist wie vorbestimmt für einen der mittleren Luftauslässe im Amaturenbrett.. Wenn der April irgendwann mal vorbei ist und ich wieder Geld habe gedenke ich sowas mal in Angriff zu nehmen.. Diese Kugeln (Glaube, die heißen "mood-lights") gibts bei uns z.B. bei Berlet (Klick mich hart!) RE: LED-Innenraumlicht - NiceGuy - 27.04.2010 Also nur um noch schnell absolute Klarheit zu schaffen: (26.04.2010, 20:23)TwingoDevil schrieb: Zu den anderen LED, das hat er sich selber gebaut und den Schalter genommen um damit umzuschalten also sind das 2 verschiedene Kreisläufe und nicht bestimmte LED´s. Ja sind in dem "Sinne" 2 Kreisläufe, aber nicht das da einer denkt ich hab da noch weitere Kabel durchgezogen. Das auch wieder nicht. (26.04.2010, 20:38)Svenle schrieb: Mit dem Umschalten wär halt ein netter Effekt. Also viel Arbeit wars nicht. Im Grunde genommen waren es ja nur 4 Leds mit Widerständen zusammenzulöten und an die Sofitte mit anzuschließen. Der Schalter zum Wechseln sitzt vor der Plusklemme der Sofitte. Also finde ich eigentlich ein Klacks im Vergleich zu manch anderen Umbauten am Twingo... Aufwand: 30 Minuten mit Ab- und Anbau und 2 Euro Kostenaufwand Grüße NiceGuy RE: LED-Innenraumlicht - Amtmann - 06.07.2010 Es geht sogar noch etwas einfacher. Ich habe mir selbsklebende Power LED Strips zurecht geschnitten und in das Lampengehäuse geklebt. Die Soffitte ist gar nicht mehr drin. Da wird es hell http://www.led1.de/shop/index.php?cName=led-module-leisten-strips-solarox-smd-power-led-strips-c-71_226 Ach, noch etwas: Ich habe hier noch einen Gutscheincode für diesen Shop. Einfach "SAVE5PERC" eingeben, und ihr erhaltet 5% Rabatt auf jede Bestellung. Habe festgestellt, daß der Code nicht kundenspezifisch ist RE: LED-Innenraumlicht - xxKevin88xx - 27.09.2011 hallo, was nimmt man den am besten eine mit 3 smd soffite oder eine mit 4 oder 6 für den innenraum ? oder reicht die hier von der helligkeit vollkommen aus http://www.ebay.de/itm/250724864243?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ist allerdings nur led keine smd soll schon hell genug sein um im dunkel z.b auf der fussmatte was wieder zu finden oder im handschufach wenn man da was sucht. RE: LED-Innenraumlicht - Chris - TFNRW - 28.09.2011 Bei diesen einfachen Sofitten ist oft das Problem, dass sie nicht hell genug sind. Oftmals kommt da nicht viel vom Licht am Boden an. RE: LED-Innenraumlicht - kurzer1986 - 08.03.2014 Hallo Ich habe auch nen smd Strip von 5m Länge im Innenraum am Himmel einmal rings herrum geklebt sieht sehr gut aus ist Mega hell nur habe ich das Problem das wenn ich meine Lampe auf normal Stelle also Tür auf Licht an Tür zu Licht aus glimmen so gut wie alle smd's mit wie bekomme ich das ab gestellt da ich ja gerne beim öffnen und schließen die Funktion des Lichtes haben will und nicht nur wenn ich es selber an Stelle am Schalter . MfG jens RE: LED-Innenraumlicht - KevKev1991 - 09.03.2014 Licht aus glimmen sie weiter? RE: LED-Innenraumlicht - kurzer1986 - 09.03.2014 Na wenn ich es komplett aus Stelle nicht nur wenn es auf der mittleren Stellung steht. Also so das bei Tür Bewegung licht am und aus geht. Muss quasi immer komplett aus stellen wenn ich ihn länger ab Stelle weil bin mir nicht sicher in wie fern das an ner Batterie zieht. Wie gesagt ist nen 5meter langer Schlauch mit etlichen smd's drauf.... Aber selbst bei ner Soffitte glimmen die LEDs mit. Bin etwas ratlos . Habe schon versucht an Plus nen wiederstand zwischen zu setzten aber glimmt immernoch mit dann RE: LED-Innenraumlicht - KevKev1991 - 09.03.2014 Musst du ein Widerstand mit einbauen. Da die LEDs keinen eigenen wirklich haben RE: LED-Innenraumlicht - kurzer1986 - 09.03.2014 Hatte ich schon gemacht mit nem normalen den man auch vor LEDs lötet aber hatte nix gebracht.... Ich hatte den an zwischen Plus vom Licht und Plus von dem Schlauch geschlossen..... Oder muss ich das Ende irgendwie Brücken da der schlauch frei zu kürzen ist sind ja an den Ende quasi Anschlüsse womit man ihn noch verlängern könnte. RE: LED-Innenraumlicht - Wolf Larsen - 08.08.2019 Darf ich diesen Thread nochmal hochholen... Ich wollte meine Standard-Soffitte vorne gegen eine MaXlume® 12x SMD 2835 LED Soffitte in Blau tauschen. Gut, die sind teuer, scheinen aber ordentlich zu sein. Im besten Fall will ich einfach tauschen und fertig. Dort steht jetzt ja CAN-Bus. Im Forum liest man, dass man keine CAN-Bus nehmen soll. Die einen LEDs haben diesen Kühler weil mehr LUMEN die anderen nicht. Was ist denn als Ersatz für die normale Birne in Ordnung oder werden diese LEDs Probleme machen? Ich muss da keine Flakscheinwerfer einbauen... Danke Euch! Wolf RE: LED-Innenraumlicht - Broadcasttechniker - 08.08.2019 CAN-Bus ist sowieso der falsche Begriff, aber jeder kennt ihn. Gemeint ist Lampenüberwachung. Die hat der Twingo nicht, also überflüssig. Probiere mal und berichte. RE: LED-Innenraumlicht - cooldriver - 08.08.2019 Mit müden Augen nachts ist blaues Licht anstrengend. |
