Leichtes Jaulen bei Linkskurven - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Leichtes Jaulen bei Linkskurven (/thread-42074.html) Seiten:
RE: Leichtes Jaulen bei Linkskurven - mrairbrush - 05.09.2020 Normaler Auspuff. Wenn ich vom Gas gehe kommen noch Klappergeräusche von hinten dazu. Heckklappe. Da vibrieren diverse Kunststoffteile. Überträgt sich alles auf Karosserie. RE: Leichtes Jaulen bei Linkskurven - Broadcasttechniker - 05.09.2020 Und deswegen mach mal ein Audio ohne Motor. Natürlich nur mit sofort wieder eingeschalteter Zündung damit das Schloss nicht einschnappt. Da gibt es ja leider mehr als genug Ausfälle. RE: Leichtes Jaulen bei Linkskurven - mrairbrush - 17.09.2020 Es scheint da linke vordere Radlager zu sein. Werde beide wechseln dann ist die Fehlerquelle mal weg. Dreht man sie aufgebockt hört man nichts, allerdings merkt man leichte Vibrationen wenn man an den Stoßdämpfer faßt. Ist Rechts nicht der Fall. Hatten erst rechte Antriebswelle in Verdacht die leichtes Spiel hat. |
