Borbet T 8x14 195/40 Eintragungsfrage - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: TÜVteln (https://www.twingotuningforum.de/forum-11.html) +--- Thema: Borbet T 8x14 195/40 Eintragungsfrage (/thread-4198.html) Seiten:
RE: Felgen eintragungsfrage - RölliWohde - 17.01.2008 Du musst den Halter vom Seil mit nem Hammer umkloppen. Was anderes ist da nicht wo es schleifen kann. Sonst wärst du der erste unter etlichen Twingofahrern der mit 8x14 ET20 ein Problem dieser Art hat... RE: Felgen eintragungsfrage - Twingo-coupe - 17.01.2008 ich schau mal. wieso brauch ich eine reifenfreigabe wenn ich hinten und vorne 8j hab? RE: Felgen eintragungsfrage - RölliWohde - 17.01.2008 Du brauchst vom Hersteller des Reifens (im Fall der 195/40 also Continental) dass dieser Reifen auf einer Felge der Dimension 8x14 gefahren werden darf. Jeder Hersteller gibt Freigaben auf welchen Felgengrößen bestimmte Reifen gefahren werden dürfen! Das ist keine Selbstverständlichkeit von wegen "passt drauf also darf ich" sondern hängt explizit vom Hersteller und seiner Freigabe ab. RE: Felgen eintragungsfrage - Twingo-coupe - 19.01.2008 Alles klar hab ich aber noch nie gehört nur bei unterscheidlichen grössen! hab toyo mal sehen ob ich da was bekomm und ihr meint der abrollumfang past!? RE: Felgen eintragungsfrage - RölliWohde - 19.01.2008 Toyos kriegts du mit Freigabe, zB den Proxess T1-R, das ist dann aber 195/45 ! !95/40 gibts nur von Conti, da müsstest du mal die Freigabe anfragen. RE: Felgen eintragungsfrage - Twingo-coupe - 22.01.2008 Mist ich hab aber toyos drauf in 195 40 14 was mach ich jetz? felgen sind im übrigen ohne platten drauf RE: Felgen eintragungsfrage - RölliWohde - 22.01.2008 Toyos in 195/40? Guck bitte nochmal genau hin, es gibt in der Größe nur Contis. War grade sogar nochmal auf der Toyo Seite, 195/40 R14 gibts nicht. RE: Felgen eintragungsfrage - Twingo-coupe - 23.01.2008 doch ihr werdet es nicht glauben es sind die t1r RE: Felgen eintragungsfrage - Chris - TFNRW - 23.01.2008 Mach mal Bilder Wusste auch noch nicht, dass es Toyo`s in 195/40 gibt. RE: Borbet T 8x14 195/40 Eintragungsfrage - RölliWohde - 23.01.2008 Jo, ist mir auch vollkommen neu, fahre nämlich auch den T1R aber in 195/45 und hab auch nochmal auf der Toyo Homepage nachgeguckt. Entweder hast du 195/45 R14 oder 195/40 R16 RE: Borbet T 8x14 195/40 Eintragungsfrage - Twingo-coupe - 24.01.2008 Leute RE: Borbet T 8x14 195/40 Eintragungsfrage - SEB - 24.01.2008 Reifenfreigabe bekommt man beim Herrsteller der Reifen also Toyo RE: Borbet T 8x14 195/40 Eintragungsfrage - RölliWohde - 24.01.2008 Gibt auf der Toyo-Homepage sogar nen Formular um die Reifenfreigabe zu erhalten soweit ich mich errinnere, guck mal unter www.toyo-tires.de RE: Borbet T 8x14 195/40 Eintragungsfrage - Twingo-coupe - 30.01.2008 Leute wolt mal bescheid sagen das jetzt am twingo alles ohne propleme eingetragen wurde RE: Borbet T 8x14 195/40 Eintragungsfrage - Chris - TFNRW - 30.01.2008 Hierfür bitte der übersichtlichtkeit halber einen neues Thema starten. Bitte auch die Suchefunktion benutzen. Danke! |
