Drosselklappen Problem - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Drosselklappen Problem (/thread-41860.html) Seiten:
RE: Drosselklappen Problem - Joachim97 - 17.06.2020 Ja muss ich nochmal machen. Denk aber nicht dass er was anderes als beim ersten mal anzeigen wird. RE: Drosselklappen Problem - Joachim97 - 18.06.2020 Wenn ich die Gaspotis durchmessen möchte. Wo finde ich die Werte bzw. Die zwei potis? RE: Drosselklappen Problem - Broadcasttechniker - 18.06.2020 Lies die Werte bitte mit einem Diagnoseprogramm (CLIP oder DDT4ALL) aus. U da musst du schnell sein weil der Klappenmotor immer schon nach ein paar Sekunden abschaltet. Du kannst da nichts selber erneuern oder reinigen, siehe meine erste Antwort. Bei Fehler Tausch. Den hast du ja nun gemacht. (17.06.2020, 17:22)Joachim97 schrieb: Habe jetzt die drosselklappe getauscht...Gleicher Fehler? Das wäre blöd und würde bedeuten dass die Zuleitung kaputt ist und nicht die Klappe. Die unterm Krümmer verbaute Klappe ist so gut wie nicht mit Hausmitteln zu messen. Und zwar weil du die nicht von Hand bewegt bekommst, da nützt es dir auch nichts am Steuergerätestecker zu messen. Jetzt mal Butter bei die Fische: Was hast du bis jetzt tatsächlich mal demontiert bzw. getauscht. Ehrliche Antwort und Fotos der Altteile. RE: Drosselklappen Problem - cooldriver - 18.06.2020 Das wird deine Fähigkeiten übersteigen. Reinige mal den OT Geber. Möglich , dass der Verbindungsstecker am Poti faulig ist. Poti selbst nur mit Rauschprüfung oder Testton prüfbar. Ansonsten mit App Saugrohrdruck und RPM auslesen. Poti sitzt linke Seite Motorraum versteckt , benutzte die Schaltpläne und Suche. RE: Drosselklappen Problem - handyfranky - 18.06.2020 Und waren die Nrn identisch der beiden Klappen, weil da gibbet zig verschiedene. |
