Megane III Grandtour 132tce GTline - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: Sonstige Bilder (https://www.twingotuningforum.de/forum-9.html) +--- Thema: Megane III Grandtour 132tce GTline (/thread-41129.html) |
RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - dragomir - 24.09.2022 Nu hat's mich gestern tatsächlich auch erwischt - auf dem Heimweg fängt die Kiste an zu spucken und zu stottern, Gasannahme quasi nicht mehr vorhanden, das ganze begleitet von stetig wechselnden Fehlermeldungen...gerade noch so kurz vor Feierabend die letzten km in die Werkstatt geschafft. Heute morgen beim Frühstück Anruf vom Chef, der gleich geschaut hat: das leidige Thema mit der gelängten Steuerkette samt defektem Spanner Immerhin hat der SilverShark 124500km mit der ersten Kette geschafft... RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - dragomir - 27.09.2022 Heute Mittag vor der Spätschicht konnte ich den Dicken wieder holen - neben Wechsel des Steuerkettensatzes auch gleich die eh im Oktober fällige Inspektion gleich mitmachen lassen. Einige €€ ärmer, dafür schnurrt er nu wieder wie ein Kätzchen und macht hoffentlich die nächste Zeit keine Zicken. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - dragomir - 24.10.2022 Soviel zum Thema Zicken machen... ![]() Gestern auf dem Weg in den Urlaub mit meinen 3 Kids an Bord...mitten in einer Baustelle bei vollem Verkehr unvermittelt Fehlermeldungen Abgassystem prüfen/Einspritzung prüfen/Start-Stop prüfen, dazu Leistungsverlust dank Notprogramm... konnte mich gerade so noch aus der Baustelle raus bis auf den Standstreifen retten. Ausgemacht, wieder gestartet - gleiches Bild. Da vom Standort 1,2km weiter bergab eine Raststätte die Fuhre bis dorthin rollen lassen und von da aus Pannendienst gerufen...nu steht die Kiste beim "Freundlichen" (der Recht pampig war heute...) in Melsungen und wird dank Personalmangel frühestens morgen begutachtet. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - handyfranky - 25.10.2022 Na Mahlzeit, das ist ja fast der Supergau, in der Baustelle verreckt das Auto, gut das es den Notlauf gibt. Ich hoffe mal das es nich so teuer wird. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - dragomir - 26.10.2022 Tja so wie's aussieht werde ich mich nach einem Nachfolger umsehen dürfen - nach erster Inaugenscheinnahme der Werkstatt ist die Hochdruckpumpe hinüber, dazu hat's die Ventildeckeldichtung durchgeblasen. Ob die Pumpe schon Späne gezogen hat und dadurch schon weiterer Schäden verursacht wurde kann erst durch weitere Begutachtung geklärt werden. Da in der Werke wo er aktuell steht eine weitere Bearbeitung erst frühestens Mitte Dezember erfolgen kann ist erstmal eine Rückführung in meine Heimat-Werkstatt angeleiert worden, sobald er da ist schauen wir weiter. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - handyfranky - 27.10.2022 Son Mist. Ventildeckeldichtung hat aber nix mit der Pumpe zu tun, oder? Wenn da schon Späne im Filter sind, haste auch welche im Tank durch die Rückführleitung. Da kannste nur den Sprit Sieben und mit nem Magneten arbeiten beim Tank reinigen, die Düsen werden dann aber auch betroffen sein. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - dragomir - 27.10.2022 Dichtung kann tatsächlich damit zusammenhängen laut Werkstatt, wenn die Pumpe zeitweise zuviel Druck geliefert hat. Beim ersten Fehler auslesen vom Pannendienst wurde u.a. zu hoher Benzin-Systemdruck angezeigt. Is Nu auch wurscht, hin isse so oder so. Nu heißt's erstmal abwarten, wann ich das Auto zu meiner Werkstatt gebracht bekomme. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - dragomir - 16.11.2022 Nachtrag zum Abenteuerurlaub... Mitte vergangener Woche kam der Megane schließlich per Sammeltransport bei meiner Werkstatt an, seit Freitag läuft er erstmal wieder. Getauscht wurde die Hochdruckpumpe, Kraftstofffilter sowie der Benzindrucksensor, desweiteren wurde das Kraftstoffsystem gespült um etwaige Verunreinigungen durch den Defekt zu beseitigen. Nu kann ich mich in Ruhe nach einem Nachfolger umsehen... RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - Rennsemmel1 - 16.11.2022 Autsch- das ist schlimm - RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - dragomir - 24.04.2023 Also Urlaube scheint der Wagen absolut nicht mehr zu mögen...nur einen Tag nach der Rückfahrt ein aus dem Osterurlaub gab's wieder ein bekanntes Bild: ![]() Diesmal waren es zwei Defekte Zündspulen. Inzwischen ist nach diversen Probefahrten die Entscheidung gefallen für einen Nachfolger und vergangene Woche die Sache unter Dach und Fach gebracht...nu heißt es rund 8 Monate warten... RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - handyfranky - 24.04.2023 Was wird es werden, auf jedenfall was nagelneues? RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - Broadcasttechniker - 24.04.2023 Wegen kaputter Zündspulen gibt man kein Auto weg. Alle Hersteller, auch Renault hatte in bestimmten Modellen immer wieder Stress mit den Spulen. Ist mit den coil on plug nicht besser geworden, eher schlechter. Wie sich die Spulen mit integrierter Schaltstufe schlagen weiß ich nicht, würde mich aber mal interessieren. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - dragomir - 24.04.2023 Die Zündspulen sind natürlich Verschleißteile. Wenn du den Rest vorher liest sollte es klar sein, warum der Wagen weg soll... @handyfranky: ![]() Das wird der Nachfolger, Dacia Jogger Vollhybrid. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - Broadcasttechniker - 24.04.2023 Ich habe den Rest jetzt nochmal gelesen. Und? Weil es sich gehäuft hat? Repariert ist doch repariert, wobei ich verstehen kann wenn man dann keine Lust mehr hat. Ne knappe Stunde habe ich jetzt gesucht und das wenigste auf der Dacia Seite gefunden. Allerdings Verbrauchsangaben neben Liter/100km auch einen in kWh/100km Das verstehe ich nicht wenn das Teil nicht von außen nachladbar ist. Wie soll man sowas dann nachmessen? Auf Auto Seiten gab es schon etwas mehr. Der Akku hat 1,2kWh, also so gut wie nichts, da lohnt auch kein Netzladen. Was mich aber regelrecht schockiert hat: 6 Gang Getriebe. Echt jetzt? Hybrid und Schaltgetriebe? Was es nicht alles gibt. RE: Megane III Grandtour 132tce GTline - rohoel - 24.04.2023 macht ford in meinem firmenwagen im focus auch so. mild-hybrid mit 6-gang. mfg rohoel. |
