Twingo C06 mit 6 Zoll Felgen welche Reifen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Twingo C06 mit 6 Zoll Felgen welche Reifen (/thread-41049.html) Seiten:
RE: Twingo C06 mit 6 Zoll Felgen welche Reifen - DerAndere - 23.09.2019 Ich habe auf den 14 Zoll Intras im Sommer 195/45 drauf und im Winter 165/60. Das passt und ich finde es sieht auch gut aus. Du musst/sollest Dir das aber eintragen lassen und DAS war zumindest bei mir nicht sooo einfach. Hier zwei Threads die Dir eventuell helfen. So long derandere https://www.twingotuningforum.de/thread-40156.html https://www.twingotuningforum.de/thread-40036.html RE: Twingo C06 mit 6 Zoll Felgen welche Reifen - dragomir - 22.10.2019 195/45 auf 6x14" passt beim '03er C06 ohne weitere Karosseriearbeiten. RE: Twingo C06 mit 6 Zoll Felgen welche Reifen - DerAndere - 22.10.2019 Beim 2005 auch So long DerAndere RE: Twingo C06 mit 6 Zoll Felgen welche Reifen - dragomir - 23.10.2019 Als erstes nimmt man das Gutachten der betreffenden Felge zur Hand und schaut, welche Reifengrößen dort angegeben sind für das Fzg., auf das die Felgen sollen. Dort steht auch drin, welche Auflagen zur Abnahme erfüllt werden müssen (Bearbeitung der Radlaufkanten, evtl. Spurverbreiterungen, usw.) Die 165/60 gehen i.d.R. ohne weitere Karrosseriearbeiten, bei den 195/45 kann es sein dass zum einen die hinteren Radlaufkanten als auch die Stoßstangenhalter bearbeitet werden müssen. Je nach ET auch umlegen der Handbremsseil Halter und evtl. Spurplatten. RE: Twingo C06 mit 6 Zoll Felgen welche Reifen - twingo c06 16v 2003 - 30.07.2020 Hy Leute ich habe bei meinem 2003 16v die ronal r46 mit 195 45 r14 mit 10 mm Spur Blatten des Herstellers drauf und kw weitech gewindefahrwerk drin mit einem 314 mm Rathausmaß da schleift nichts und musste nichts bearbeitet werden RE: Twingo C06 mit 6 Zoll Felgen welche Reifen - Eleske - 30.07.2020 10mm pro Rad oder pro Achse? |
