Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Luftansaugschlauch völlig zefetzt (/thread-40600.html) |
RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Eleske - 24.05.2019 Fotos bitte RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - ogniwT - 24.05.2019 Oder Googlen: https://www.hellweg.de/Bauen-Renovieren/Hausentwaesserung/HT-Rohre/HT-Bogen-50-mm.html?listtype=search&searchparam=156302 https://www.hellweg.de/Bad-Kueche/Sanitaerinstallation/Flexschlaeuche/HT-Anschluss-flexibel-50x500x40-50-mm.html?listtype=search&searchparam=HT%20Flexschlauch Beim Schlauch bin ich mir aber nicht sicher, da die Artikelnummer nicht auffindbar ist. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - handyfranky - 24.05.2019 Ich will auch nicht googlen, möchte das im eingebautem Zustand sehen. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Eleske - 24.05.2019 Mir ging es ja auch um den eingebauten Zustand... Den kann ich nicht einfach so erfolgreich googlen. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Prinz747 - 24.05.2019 ![]() ![]() ![]() Hatte jetzt erst Zeit für Fotos. Kam leider die Arbeit dazwischen. Anmerkung: Dichtung beim Bogen ein wenig einölen, dann flutscht er besser auf den Luftfilter, den Flex Schlauch auf gewünschte Länge per Säge kürzen (und dann paßt er auch erst in diese Plastik Platte). Diese Plastik Platte ist aus Zeitgründen bei mir noch nicht richtig befestigt. Spielt aber auch keine Rolle. Es funktioniert und ich habe Renault bzw. den Ersatzteilhändler keine 81,00 Euro geben müssen. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Eleske - 24.05.2019 Und wie klingt es beim Fahren? Mein Staubsaugerschlauch röhrt etwas, wenn ich hohe Drehzahlen fahre. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Prinz747 - 24.05.2019 Da röhrt nichts. Ab einer bestimmten Drehzahl röhrt meiner kurz, das ist normal, weil er hatte das auch vorher getan ohne Schlauch. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - ogniwT - 24.05.2019 Sondermodell Twingo Sanitär. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Prinz747 - 07.06.2019 Waren wohl alle im Bauhaus. Danke für Euer Feedback. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Eleske - 08.06.2019 Ich bin ja gespannt, ob sich die Röhre jetzt im Sommer verformen. Mein Staubsaugerschlauch ist zwar noch rund, aber nur noch wenig beweglich. Das kann aber auch am Schrumpfschlauch liegen. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Broadcasttechniker - 08.06.2019 Das HT in der Typbezeichnung steht ja für Hochtemperatur. Sollte sich also nicht verformen. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Eleske - 01.08.2019 Weiß zufällig jemand was das hier für ein schlauch ist? Sieht interessant aus RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - rohoel - 01.08.2019 (03.05.2019, 13:33)Broadcasttechniker schrieb: Nimm was du willst oder lass ihn weg. geht das ohne nebenwirkungen? meinen hat es jatzt auch erwischt, hängt quasi als abgewickelte leine runter. mgh rohoel. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - Broadcasttechniker - 01.08.2019 Es passiert so gut wie nichts. Andere Geräuschkulisse und vielleicht minimal weniger Durchzug bei niedrigen Drehzahlen. Das Ansaugsystem ist abgestimmt. RE: Luftansaugschlauch völlig zefetzt - rohoel - 01.08.2019 danke, ich werde ihn wohl doch ersetzen. liebäugel mit dem hier: https://www.amazon.de/Vorw%C3%A4rmschlauch-Ansaugschlauch-Luftschlauch-Flexschlauch-hitzebest%C3%A4ndig/dp/B0148QKMAE oder https://www.amazon.de/Intelmann-Flexrohr-L%C3%A4nge-Edelstahl-Schlauchschellen/dp/B0788X58NR/ref=pd_sbs_263_10?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0788X58NR&pd_rd_r=de578fdd-781c-4c7d-916e-865fd823b1a8&pd_rd_w=abu3z&pd_rd_wg=i1PFR&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=A1H54ZZVQ97AJTFN6HDF&psc=1&refRID=A1H54ZZVQ97AJTFN6HDF ist aber erst eine erste suche. mfg rohoel. |
