Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse (/thread-40471.html) Seiten:
RE: Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse - Broadcasttechniker - 26.03.2019 Ja, ABS kaputt. Da kann man die Elektronik tauschen http://www.twingotuningforum.de/thread-15511.html Wenn an dem Stecker unten am Achsträger die 3x Plus (sind aber nur zwei Sicherungen) und Masse anliegen und du kannst nicht mit dem ABS sprechen, dann ist es kaputt. Es gibt keine Wunderheilung und manchmal muss man entweder etwas Plan und Geschick haben oder aber eben zahlen. Für einen Test reicht es übrigens das "neue" ABS einfach mal anzustecken. Der Fehler muss dann weg sein. RE: Twingo c06 leuchtet ABS und Handbremse - Selina2302 - 27.03.2019 Hallo,habe gestern eine andre ABS Steuerung ein gesteckt .Das ABS Licht ist aus. Super,DANKE für den Tipp. |
