Rostvorsorge - neuralgische Stellen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Karosserie (https://www.twingotuningforum.de/forum-66.html) +--- Thema: Rostvorsorge - neuralgische Stellen (/thread-40093.html) Seiten:
RE: Rostvorsorge - neuralgische Stellen - 9eor9 - 07.12.2018 Was hast du gegen die erprobten Hausmittelchen? Nimm einfach zur Kenntnis, dass Getriebeöl einen bereits verrosteten Unterboden, Federn und Achsteile billig und schnell konserviert. Bei wie vielen Autos rosten die Achsträger durch. Wasserverdrängendes Öl verzögert das gewaltig. Wie willst du denn zB einen Achsträger konservieren, der bereits stark verrostet ist? Man muss sehr vorsichtig sein, was man auf Stellen sprüht, die bereits stark angerostet sind, denn schichtbildende Mittel halten das Wasser fest und werden unterrostet. RE: Rostvorsorge - neuralgische Stellen - cooldriver - 07.12.2018 Du kannst nur Vorsorge betreiben, und Teile notfalls tauschen. Dann das altbewährte Rezept mit Untergrund vorbereiten,Rostumwandeln, Versiegeln. Selbst Seilfett ist besser als Getriebeöl. Mach einfach und gut. Umweltfreundliches Fluidfilm durchdringt ebenso den Rost. Getriebeöl ist für abgedichtete Getriebe gedacht und spült sich bei Regen durch den Gulli in die Flüsse und Seen. RE: Rostvorsorge - neuralgische Stellen - 9eor9 - 07.12.2018 Du willst es nicht verstehen. Eine Behandlung mit Seilfett kostet 300€ und mehr und die meisten Werkstätten weigern sich wegen der Sauerei. Du kannst es ohne Hebebühne nicht selbst machen. Einem Achskörper nützt es nichts, weil die von innen heraus rosten. In Hohlräume, insbesondere in stark angerostete Hohlräume, dringt es nicht vor, sondern schließt dort das rostfördernde Wasser ein. Einsprühen mit Öl dauert 10 min maximal und kostet gar nichts. Das Öl kriecht überall, wirklich überall hin, insbesondere in Rost, in Schweißnähte, unter beschädigten Lack, in Gewinde usw usw. ,,Fortschritt" bedeutet leider häufig, dass es nur teurer wird. Besser oftmals nicht. Gerade gestern habe ich einen Tank an einem Toyota geklebt, bei dem das Wasser in einer Blechdoppelung 22Jahre genagt hatte und so das Leck hervorbrachte. Wäre diese Stelle mit Seilfett behandelt worden, wäre das Wasser nicht verdrängt worden und hätte weiter genagt, weil Seilfett nur sehr bedingt kriechfähig ist. Dieselbe Stelle alle 2 Jahre mit Öl eingesprüht oder mit Fett eingestrichen wäre niemals durchgerostet, weil das Öl sich in der Doppelung nicht verflüchtigt hätte. RE: Rostvorsorge - neuralgische Stellen - rohoel - 07.12.2018 (07.12.2018, 21:02)9eor9 schrieb: Was hast du gegen die erprobten Hausmittelchen? genau solche erprobten hausmittel braucht man an autos, deren lebenserwatung schwindet. zeitwertgerecht reparieren / erhalten (nicht als oldtimer) ist da das stichwort. mfg rohoel. RE: Rostvorsorge - neuralgische Stellen - rapiderich - 07.12.2018 na ja, 2 1l dosen fluidfilm bringen einen auch nicht um, und damit kann man auch was reißen, für viele jahre. mineralöl auf dem unterboden eines autos verteilen ist nicht jedermanns sache....ich möchte es nicht mehr machen. ich halte euch gerne auf dem laufenden, langzeitversuch mit/ an meinem panda läuft, seit 5 jahren kein nennenswertes weiterrosten, erst vor wenigen wochen wieder ungeschweißt durch den TÜV. gruß, stefan edit hat über das getriebeöl nachgedacht- wenn, dann sollte man GL5 nehmen, wg. der hypoidadditivierung. RE: Rostvorsorge - neuralgische Stellen - cooldriver - 08.12.2018 Die Additive halten sich nur im abgeschlossenen System. Seilfett kostet 1L 7 Euro, Fluid/Permafilm ist ähnlich preiswert. RE: Rostvorsorge - neuralgische Stellen - Dakota arms - 09.06.2019 Also ich empfehle Fluidfilm … schaut mal bei Korrosinsschutzdepot nach... |
