Twingo II startet nicht nach Sicherung umstecken - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo II startet nicht nach Sicherung umstecken (/thread-39956.html) Seiten:
RE: Twingo II startet nicht nach Sicherung umstecken - Selo - 17.10.2018 OK. So ich habe letzten Sonntag versucht die Ursache zu finden warum der Kofferaum nicht mehr aufschließt. Den Drücker abgemacht ist ja nur gummi und geguckt ob das Kabel evtl lose ist, war es aber nicht also wieder drangestöpselt. Danach habe ich mir die Sicherungen angeguckt und die mit 15 Ampere ausgetauscht gehabt. https://ibb.co/cFTvD0 ![]() Hauptsächlich unten rechts die sechs. Danach wurde am Auto nichts gemacht und es stand bis Montag morgens um 6 uhr. Er ließ sich nicht mehr starten, bei zündung ging alles an Licht,radio, lüfter etc aber sobald der schlüssel gedreht wurde keine chance das der Motor ansprang. An der Armatur zeigen die Fehler STOP, Zentralelektrik (sieht aus wie ein Peacezeichen in Rot) an und der Knopf für die Zentralverieglung blinkt beim startversuch. Auto stehen gelassen und zur Arbeit. Um 16 Uhr dachte mir setzt dich rein und versuch nochmal und siehe da er springt ohne Probleme an, 2-3 weiter versuche alles super. Dienstag morgen beim Starten wieder das selbe Problem und auch nach längerem stehen keine änderung. Wir haben dann evtl. die Batterie vermutet aber eine Überbrückung hat auch nicht geholfen, weil der Motor garnicht reagiert. Jetzt habe ich mal die Batterie abgeklemmt nur die Minuspolseite, hoffe das die richtige Methode, wenn nicht wäre eine kleine Anleitung schön wie man ein Batteriereset durchführt bei einem Twingo. RE: Twingo II startet nicht nach Sicherung umstecken - Broadcasttechniker - 17.10.2018 Vorab, Bilder immer hiermit hochladen https://pics.twingotuningforum.de/ Deinen Beitrag habe ich mal gefixt. So sieht das Bild aufgehellt aus. ![]() Oder liegt das so herum? ![]() Gegen was hast du die 15A Sicherung getauscht? So wie ich dich verstehe hat nach deinen Versuchen die Wegfahrsperre gegriffen. Dann nach Pause war das Problem weg. Eigenartig. Hat es beim Überbrücken gefunkt? Mal sehen was du nach Wiederanschluss berichtest. RE: Twingo II startet nicht nach Sicherung umstecken - Selo - 26.10.2018 Ich bedanke mich für eure Unterstützung, es lag doch wohl an der Batterie. Nach Austausch Läuft alles außer die Heckklappe lässt sich nicht öffnen. Kennt jemand Rat wie herausfinde ob nur der Taster, Kabel oder halt der ganze Stellmotor ausgetauscht werden muss |
