Motor startet nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Motor startet nicht (/thread-39945.html) Seiten:
RE: Motor startet nicht - efkan - 14.10.2018 Ja das ist richtig die Relais zum anlasse habe ich geprüft ist i.o Auf klemme 1 ist Dauer Strom und auf klemme 3 ist Strom wen ich die Zündung Betätige. Wen ich die klemme 3 und 5 überbrücke höre ich auch die anlasse. Ein Unfall hat sie nicht gemacht auch keine Rempler. Ich kann mal das abs. steuergäret Kabel mal trennen. Aber meine Vermutung ist Wfs BCM die Richtung. Danke für die Schaltplan die habe ich schon auswendig gelernt. Wie sehe ich den ob der wfs aktiv ist? ein Lämpchen gibst nicht. Und mir ist auch aufgefallen das der rote Lenkrad leuchte beim Zündung an Nicht aus geht. Und ich habe noch drei Fehler Code die ich ignoriert habe Oder mit nichts anfangen konnte. DF232 Stromkreis Kältemittel druck Sensor, abnormale Spannung DF228 Brems Information Komponente im schlechten zustand DF101 multiplex Verbindung der antriebsschhlupreglung CAN Verbindung Fehler Die Fehlern kann man nicht löschen. RE: Motor startet nicht - Broadcasttechniker - 14.10.2018 Ich habe mir gerade mal die Betriebsanleitung reingezogen, und eine Kontrolle scheint es nicht zu geben. Seltsam. Es wird darauf hingewiesen dass bei Quickshift ohne getretene Bremse nicht gestartet wird und im LCD Fenster ein Hinweis auf Bremse treten erscheint. Ich würde jetzt erwarten dass bei einem WFS Fehler doch mindestens der Schraubenschlüssel erscheint. Zu DF232 fällt mir kaputter Drucksensor oder Kabel ab ein. Macht aber keinen Ärger beim Start. DF228 heißt dass das Signal vom Bremsschalter nicht beim Motorsteuergerät ankommt. Ob gebremst wird erkennt das ABS auch am Bremsdrucksensor. DF101 ist ein Kommunikationsproblem zwischen ABS/ESP und Motorsteuergerät. Ich glaube aber nicht dass das was mit dem nicht Starten zu tun hat. Gibt es einen zweiten Schlüssel? Geht beim ersten die ZV? RE: Motor startet nicht - efkan - 14.10.2018 Hallo Ulli Erstmal danke für deine Bemühung Es gibt leider den zweiten Schlüssel nicht aber die ZV ist in Ordnung Bremslichtschalter habe ich vorsichtshalber neu gemacht RE: Motor startet nicht - efkan - 30.10.2018 Hallo freunde Auto springt wider an das Problem war bisschen kompliziert Schlüssel war defekt und der UHC konnte keine Kommunikation mit der MSG Aufbauen. Schlüssel repariert und ein Abgleich zwischen MSG und der UHC durchgeführt Und neu programmiert. Jetzt ist alles wieder in Ordnung und die Nachbarin hoch glücklich. |
