OBD 2 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: OBD 2 (/thread-39737.html) Seiten:
RE: OBD 2 - Broadcasttechniker - 28.08.2018 Volltreffer. Du Hast einen Phase1 Motor mit Euro2. Sieht man an den drei Düsenleitungen, damit geht nur teilsequenzielles Einspritzen. Gab es für den Ostexport sogar noch im Phase3. Der lässt sich nur mit CLIP auslesen. RE: OBD 2 - vto - 30.08.2018 ich danke dir,dann werde ich mal sehn wo ich denn CLIP bekomme und mal sehn was sowas kostet. Weist du wo ich so ein CLIP bekomme und was dieser kostet? RE: OBD 2 - Broadcasttechniker - 30.08.2018 Renault CLIP gibt es auf allen einschlägigen Verkaufsplattformen. Wenn jemand von den Mitgliedern nett ist sagt er wo er gekauft hat, sonst musst du mal wieder den Trailblazer machen. Nur die Dinger in der langen silbernen Büchse taugen was https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=1&LH_ItemCondition=1000&_sop=15&_nkw=renault%20can%20clip&rt=nc&LH_PrefLoc=3&_trksid=p2045573.m1684 Dazu musst du in deine Papiere schauen. Wenn du ein Euro2 Fahrzeug hast (der Phase2 ist normalerweise Euro3) ist alles in Ordnung. Wenn da Euro 3 steht wird dein Steuergerät gar nicht an die OBD Buchse angeschlossen sein weil jemand irgendwann mal den Motor umgebaut hat. Für den Fall musst du den Würfelstecker im Motorraum suchen oder wenn er nicht da ist die abgeschnittenen Kabel K und L an die OBD Buchse anschließen. RE: OBD 2 - vto - 30.08.2018 Im Kfz Schein steht Euro 2,muss ich trotzdem mir Clip besorgen um ihn Auszulesen? Ist es jetzt ein Fahse 2 oder, habe leider vom Twingo nicht viel Ahnung RE: OBD 2 - Broadcasttechniker - 30.08.2018 Wenn im KFZ Schein Euro2 steht klappt das mit CLIP auf Anhieb und deun Auto ist uverbastelt. Es handelt sich allerdings um einen Osteueropa Reimport. Die Modelle für Deutschland und Frankreich hatten schon ab Mitte 98 Euro3 und damit OBD2. RE: OBD 2 - vto - 30.08.2018 Das heißt das ich mit dem Clip dann auch an den OBD Anschluß direkt andocken kann. Denn den OBD Anschluß habe ich am Sicherungskasten. RE: OBD 2 - Broadcasttechniker - 30.08.2018 Ja. RE: OBD 2 - andi1978 - 31.08.2018 da ich schon viel von dem elm327 mini obd2 gelesen habe, habe ich mir auch einen bestellt. ich habe noch einen adapter von obd1 auf obd2 würde das elm327 dann auch beim 96er twingo funktionieren? RE: OBD 2 - Broadcasttechniker - 31.08.2018 Nein. Versuchen kannst du DDT2000 oder ddt4all RE: OBD 2 - andi1978 - 01.09.2018 danke für die info. |
