Unruhiger Lauf, hoher Verbrauch und qualmt schwarz aus dem Pott - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Unruhiger Lauf, hoher Verbrauch und qualmt schwarz aus dem Pott (/thread-39626.html) Seiten:
RE: Unruhiger Lauf, hoher Verbrauch und qualmt schwarz aus dem Pott - Broadcasttechniker - 20.07.2018 Die Lambdasonden sind recht zuverlässige Bauteile. Die Zuleitungen wiederum nicht unbedingt, inspizieren. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Marvin6301 - 21.07.2018 Also die lambdasonde kam mit der zündspule vor ungefähr 2 jahren neu. Habe es gestern mal versucht die kerzenstecker ab zu bekommen, bin aber kläglich gescheitert. Wenn einer mir sagen was für einen trick es gibt um die ab zu bekommen wäre ich dann sehr dankbar. Und fals die zündspule kaputt sein sollte! Kann man das dann irgendwie ausmessen? Und auf der arbeit kann ich nichts auslesen da wir unsere tester auf die marken wie opel/peugeot/hyundai begrenzt haben. Wir sind halt keine freie werkstatt. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Theloo - 21.07.2018 Da sind die Stecker wohl festgebacken weil jemand am Steckerfett gesparrt hat. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - handyfranky - 21.07.2018 Spitzzange als Hebel benutzen dann gehen die schon ab, wenns doof läuft, bleibt der Gummiring an der Kerze kleben, dann mußt du den versuchen rauszubekommen. Desweiteren haste dir jetzt einen Bluetooth OBD Dongle bestellt? Wenn du nix bestellen kannst lass es nen Kumpel bestellen u gib ihm das Geld dafür. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Marvin6301 - 22.07.2018 So Update. Habe gestern einiges bemerkt, und zwar wenn ich ih starte läuft er ganz gut, aber wenn er dann die drehzahl runter regelt fängt das ganze spiel an. Selbes phänomen wenn ich ihn starte und gebe sofort gaß läauft er auch super, er zuckt zwar ein wenig aber er läuft und qualtm auch nicht so viel. Habe jetz die vermutung das der drosselklappen poti es nicht mehr nach dem starten registriert das die drehzahl runter geht und somit er dann überfettet. Zündspule ist auch in ordnung, auch gestern getestet Werde heute einen dongel bestellen und die app kaufen, lese ihn dann mal aus. Mal schauen was er für fehler schmeißt RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - handyfranky - 22.07.2018 Wie haste die Spule getestet? Kerzen gegen Masse --> zu ungenau. Als meine beim Kangoo defekt war, konnte man das Feuerwerk in den Kerzenschächten sehen, bei Dunkelheit. Aber lese mal erst aus, haste recht. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Marvin6301 - 26.07.2018 So, sorry das ich mich erst jetzt melde aber , der obd stecker kam erst heute. Hab ihn mal ausgelesen und das kam dabei raus RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Broadcasttechniker - 26.07.2018 Fueltrim zusammen mit Fehlzündungen ist normalerweise Benzinpumpe. Wenn Fueltrim voll am oberen Anschlag hängt ist die Pumpe schlapp oder der Druckregler hängt offen. Ganz am unteren Anschlag und zu fett ist der Druckregler macht nicht auf. Man kann sich den Fehler einbauen indem man eine Phase1 oder Phase2 Benzinpumpe einbaut, die hat nämlich gar keinen Druckregler. Man sollte aber merken dass ein Anschluss zuviel da ist (Rücklauf) und die Kiste nach Benzin stinkt, keine Undichtigkeit. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Marvin6301 - 26.07.2018 An der benzinpumpe haben wir bisher noch nichts drann gemacht. Somit denke ich jetz mal das es auf die pumpe zurück kommt, das die wohl hinüber ist. Oder der Saugrohrdrucksensor das der auch hinüber sein könnte. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Broadcasttechniker - 26.07.2018 Du musst die Livewerte auslesen und dir dann nen Kopf dazu machen. Fehlermeldungen sind Hinweise, taugen zur Diagnose aber nur bedingt. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - cooldriver - 27.07.2018 Aber schwarzer Qualm sorgt für verkokte Zündkerzen, die müssen kontrolliert werden. Elektrodenabstand messen wäre noch besser. Dann muss weiterhin der Fehlerspeicher gelöscht werden, um zu sehen, welcher Fehler wiederkommt. Wegen P0170 (kann) man als erstes am Düsenstecker die einzelnen Düsen messen, mit Schaltplan. Vordere Kabel der 5 Anschlüsse ist dabei Bezugspunkt für alle 4 Düsen. Die Zündspule kann nicht getestet werden, es sind komplett neue Zündungsteile notwendig, samt Kerzen. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Broadcasttechniker - 27.07.2018 Alle 4 anzuschauen ist ne gute Idee, denn es kann auch eine einzelne in der Stellung offen klemmen. Elektrische Düsenfehler werden recht genau angezeigt. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - cooldriver - 27.07.2018 Ja, mit Clip wäre es DF398, also Stromausfall an einer Düse. Das Ganze kann aber, wie du schon erwähnst, eine Fehlinterpretation vom Steuergerät sein. RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - handyfranky - 27.07.2018 So sieht das dann bei Torque aus, wenn zB der elek. Düsenanschluß abgeknickt ist und der Screenshot mit dem Picup eingefügt wurde
RE: Unruhiger Lauf Hoher verbrauch und Qualmt Scharz aus dem pott - Mad Max - 07.12.2018 Problem gelöst ....Marvin ? greetz |
