Faltdach Verschluss - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Karosserie (https://www.twingotuningforum.de/forum-66.html) +--- Thema: Faltdach Verschluss (/thread-39506.html) Seiten:
RE: Faltdach Verschluss - Kleopatra - 26.06.2018 Hallo Andi, Ja die Schraube ist feste und das Dach lässt sich ganz normal verschließen. Habe da keinerlei Probme. Liebe Grüße Sabrina RE: Faltdach Verschluss - rohoel - 27.07.2018 hat gedauert, aber heute wurde es: ![]() ![]() ![]() meine sehen aus, wie die von Sabrina, speziell die linke spalte macht mich stutzig bei dir. bei uns beiden ist da kein "blech", die ist bei uns frei. rechts im spalt stimmt der abstand des inneren "blechs" ziemlich genau überein. mfg rohoel. RE: Faltdach Verschluss - andi1978 - 19.05.2019 hier sind jetzt mal aktuelle bilder vom verschluss meines faltdachs. ![]()
RE: Faltdach Verschluss - rohoel - 19.05.2019 da hängt doch was total schep, wie man schon am sitz der schraube erkennen kann. justieren ist angesagt. mfg rohoel. RE: Faltdach Verschluss - andi1978 - 19.05.2019 Wenn ich die schraube anziehe bekomme ich das dach nicht zu RE: Faltdach Verschluss - rohoel - 19.05.2019 der keil auf deinem letzten bild sitzt total schief, glaube nicht, daß das so sein soll. das mit dem festziehen hast du schon geschrieben. mfg rohoel. RE: Faltdach Verschluss - andi1978 - 19.05.2019 kannst du ein bild von der rückseite deines verschlusses machen damit ich schauen kann wie der keil überhaupt sitzen muss, im netzt finde ich keine bilder darüber. RE: Faltdach Verschluss - rohoel - 19.05.2019 mein twingo ist nicht da, aber probiere doch einfach mal ein wenig. wird auch dauern, da der besitzer nicht mehr in meinem haushalt wohnt. ich glaube inzwischen, du versuchst nichtmal was gerade zu rücken sondern lebst lieber mit dem fehler. das ding kippt doch in bild eins schon rechts runter. so schief wird das nie etwas. mfg rohoel. RE: Faltdach Verschluss - andi1978 - 19.05.2019 der keil ist ja nur schief weil die schraube locker ist, ich schaue mir das nochmal an und vielleicht finde ich ja den fehler selber. RE: Faltdach Verschluss - handyfranky - 19.05.2019 Verstehe das Problem nicht, Schraube lösen Keil geradehalten und Schraube anziehen. Ist das Gewinde kaputt oder wo ist das Problem...seit fast nem Jahr? RE: Faltdach Verschluss - Broadcasttechniker - 19.05.2019 Entweder ist das Dach dann zu stramm oder der Haken schlägt schon vorher an so dass man den Handgriff nicht weiter drehen kann. RE: Faltdach Verschluss - Werni - 20.05.2019 Hallo schraube die Schraube ganz raus , dann müsste der Keil nach unten rausfallen und kontrolliere das Gewinde. Der Keil muss gerade stehen. Grüsse RE: Faltdach Verschluss - andi1978 - 20.05.2019 ich kann die schraube ja festziehen wenn der keil gerade ist nur dann bekomme ich den griff nur bis zur hälfte gedreht beim zu machen, aber vielleicht habe ich ja beim festziehen etwas übersehen. das dach selber ist dicht und da ich in der letzten zeit mit meinen motorrollern beschäftig war, habe ich mich nicht um das dach gekümmert. RE: Faltdach Verschluss - Werni - 21.05.2019 Hallo bau den Keil mal aus und kontrollier ob er einen Grat hat . Du kannst auch mal ein bisschen Fett darauf machen. Grüsse Werni RE: Faltdach Verschluss - D aus M - 11.08.2025 Hallo! Ich besitze keinen Twingo, will aber ein Faltdach in meinen Citroën verbauen. Das Dach und die Schablone habe ich bereits. Nun sieht der Griff/Öffner/Hebel in seinem grauen Kunststoff etwas zu modern aus. Auch der Dachspoiler/Windabweiser ist mir eigentlich zu modern. Weiß jemand, ob ich den Hebel demontieren kann? Falls ja, würde ich versuchen, einen älter aussehenden zu bauen. Gleiches gilt für den Windabweiser, wobei der ja leicht zu demontieren ist (der ließe sich im 3D-Druck in der gewünschten Form nachbauen, ggfs. zweiteilig aufgrund seiner Länge. D aus M |
