Radlagergeräusch oder doch was anderes? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Radlagergeräusch oder doch was anderes? (/thread-38745.html) Seiten:
RE: Radlagergeräusch oder doch was anderes? - Fred58 - 21.11.2017 Lieber Radiomann, wenn es hinten links knirscht, dann ist es dort kaputt, auch wenn hinten rechts die Bremse schleift RE: Radlagergeräusch oder doch was anderes? - Broadcasttechniker - 21.11.2017 Gehe da mal anders ran. Repariere alles was mit der Bremse zusammenhängt und wahrscheinlich bekommst du dabei mit was sonst noch defekt ist wie z.B. Radlager. Ich hatte bisher auch schon defekte Radlager und habe diese ohne Zweifel exakt lokalisiert und ersetzt. Allerdings haben da bei mir keine Bremsen geschliffen. RE: Radlagergeräusch oder doch was anderes? - TwingoVolante - 23.11.2017 Vielen Dank noch mal für Eure Beiträge Also ich hab die rechte Bremstrommel aufgemacht und die Bremse zurückgestellt. Beläge waren o.k., haben eben nur etwas geschliffen. Danach konnte ich das Rad ohne "Störgeräusche" drehen und dieses Radlager ist tatsächlich sehr viel leiser als auf der linke Seite. Dann wird links hinten wie bereits vermutet höchstwahrscheinlich defekt und die Ursache für das Dröhnen sein. Neues Radlager ist bestellt und eine Werkstatt gefunden die es mir einpresst. Ich werde dann berichten obs geklappt hat. RE: Radlagergeräusch oder doch was anderes? - TwingoVolante - 13.12.2017 Also das Radlager hinten links ist gewechselt und das Geräusch ist weg Nochmals vielen Dank für Eure Beiträge! Womöglich untypisch finde ich dabei daß man bei langsamer Fahrt oder langsamen Drehen des aufgebockten Rades nichts vom Lager gehört hat? Auch die Methode beim Drehen an der Feder zu fühlen war hier nicht aufschlußreich. Hinweis auf Radlagerschaden war diesmal also nur das lautere Geräusch bei Rechts-Kurvenfahrt und ein deutlich "mahlendes" Lagergeräusch nur bei schnellem Drehen des Rades. |
