Leerlauf leicht unrund D7F - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Leerlauf leicht unrund D7F (/thread-38531.html) |
RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Broadcasttechniker - 15.09.2017 Alle Flags zum Beispiel, wobei das Sonde 2 Flag und das KAT CheckFlag beim Twingo mit D7F leider so gut wie nie gesetzt sind. MIL muss off sein. Ansonsten fängst du mal Gaspedalstellung sowie Luft und Wassertemperatur an, das geht sogar bei Motor aus. Gleiches gilt für den Unterdruck. Bitte unbedingt alles auf metrisch setzen, auch den Druck, den in Pascal. RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 15.09.2017 Also hier gibt es einige Dinge die irgendwie schlanken. Die Anzeige zur Verstellung des zum Zeitpunkt des schwankt zwischen -1,5 und 7,0 im Leerlauf . Die Anzeige für den Kraftstoffdruckbank eins schwankt zwischen -4,7 und 13,8 im Leerlauf. Die Vakuumsanzeige bleibt im Leerlauf irgendwo zwischen 21 und 22. Die Leerlaufumdrehungen bewegen sich zwischen 710 und 770 Umdrehungen in der Minute. Die Anzeige ST FT1 schwankt zwischen null und zehn permanent. RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 15.09.2017 Ich weiß nicht was am MIL sein soll. Ich habe keine Ahnung wo ich irgendwas auf metrisch oder Pascal setze. RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Broadcasttechniker - 15.09.2017 Alles komplett falsche Werte, mit den kann und will ich nichts anfangen. Lies dich mal ein. Der Kraftstoffdruck hat keine Fühler, also kann er auch nicht an gezeigt werden. Zu den anderen Werten schau dir mal threads an, Suchwort ist z.B. pascal. Die Drehzahl ist schonmal in Ordnung, interessant ist noch der LT FT Wert, ST FT ist erstmal egal und ein Schwanken bedeutet dass geregelt wird. RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 15.09.2017 LTFT kann ich in 3 Apps nicht finden. Adapter lässt sich wieder nicht verbinden, bzw. nur wenn der Motor aus ist. Ich krieg Zustände... Wo genau in welcher App kann ich LTFT finden? RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 15.09.2017 MIL ist off, konnte ich in einer anderen App sehen RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Broadcasttechniker - 15.09.2017 Verbinden geht nur bei stehendem Motor, das ist normal. Wo du den long term fueltrim findest weiß ich nicht. Hast du eine Vollversion von torque? RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 15.09.2017 Nein, lite. Die Verbindung bricht ab, kurz nachdem ich den Motor starte. Nein, die lite version. Kannst du mit den Daten dann was anfangen wenn ich die vollversion kaufe? RE: Leerlauf leicht unrund D7F - alfacoder - 15.09.2017 such hier mal irgendwo hab ich die Vollversion eingestellt, spart 4,50 odert so aber das hier kannst du dir auch mal anschauen^^ http://www.twingotuningforum.de/thread-37881.html?highlight=torque RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 16.09.2017 Die vollversion heißt Torque pro, ja? Dann würde ich die jetzt kaufen. Broadcasttechniker, damit kann ich den von dir gewünschten Wert sehen, ja? Auf was willst du denn hinaus? RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Broadcasttechniker - 16.09.2017 Lies doch bitte hier http://www.twingotuningforum.de/thread-38463-post-8759467.html#pid8759467 Beitrag12. Der LTFT taugt alleine nichts, bietet aber einen Anhalt für die Gesundheit des Einspritzsystems, u.a. zum Kraftstoffdruck der sich ja nicht messen lässt wegen des fehlenden Sensors. Diagnose für 5€ ist besser als nichts, aber ein Witz gegenüber der originalen enault Diagnose. Die wiederum gibt es für 150€ als recht gute Kopie. RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 16.09.2017 Die vollversion heißt Torque pro, ja? Ich habe zuhause keinen pc mehr. Das heißt ich kann diese Datei nicht runterladen, und ich habe auch keine Kabel mehr, um sie dann auf irgendwelche Handys zu kopieren. Wenn ich Torque pro geladen habe, kann ich den gewünschten wert einfach ablesen oder müsste ich dazu auch irgendwelche Dateien auf einen pc in irgendwelche exceldateien umwandeln usw? Denn das wäre nämlich auch nicht möglich RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 21.09.2017 Ich habe etwas auffälliges gefunden. Ist es normal, dass dieser MAP sensor ganz locker in der Ansaugbrücke drin sitzt? Ich kann den in alle Richtungen kippen und auch ganz leicht abziehen. Das ist doch nicht normal oder? Wenn ich ihn etwas anheben zieht der Motor dort auch falsch Luft... RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Broadcasttechniker - 21.09.2017 Richtig ist das nicht, siehe auch unter bekannte Fehler in der Doku. Wichtig ist dass nichts abgebrochen ist, das heißt du siehst beide Dichtringe wobei der am Ende meist blau ist. Mach mal Google Bildersuche. Ist nur noch ein Dichtring vorhanden heißt es Ansaugkrümmer abbauen und Fragment entfernen, sonst droht ein kapitaler Motorschaden durch verklemmendes Einlassventil. Schau mal hier, auch wenn es um einen D4F geht http://www.twingotuningforum.de/thread-30056.html Solange der Sensor nur lose ist macht das nichts. RE: Leerlauf leicht unrund D7F - Lupomane - 21.09.2017 So, ich war eben auf dem Schrottplatz und habe mal bei anderen twingos reingeschaut. Ich vermute stark, dass bei meinem Auto der falsche Sensor drin war. Ich habe jetzt einen anderen mitgenommen, der auch auf meinen Verschluss passt. Da hat aber nicht diese beiden Dichtringe, sondern eine rote durchgehende dicht Lippe. Wo ich gerade schon an einem offenbar wenig gefahrenen 2003er stand, habe ich folgende Teile mitgenommen und in mein Auto eingebaut: - drosselklappe mit allen Anbauteilen - map - sensor - Temperatursensor - Zündkabel von Renault - zündspule - ot-Geber - etliche Unterdruckleitungen und Schläuche - anderen Luftfilter und den deckel - anderen öldeckel Das alles ändert gar nichts. Habe heute im übrigen folgende Dinge festgestellt. Wenn er kalt ist zieht er auch nicht so richtig. Auch wenn man bei laufendem Motor etwas Gas gibt gibt es immer wieder diese Aussetzer. Also er läuft nicht nur im Leerlauf schlecht sondern auch in jedem Drehzahlbereich. Aufgefallen ist mir das bei Tempo 130. Da wird sich der Motor an als würden die Reifengeräusche machen. Einfach unrund. Aber das alles ist wie gesagt nicht so stark, dass es eine fremde Person sofort merken würde. |
