Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) (/thread-38482.html) Seiten:
RE: Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) - GoTwin17 - 20.08.2017 RE: Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) An Broadcasttechniker: Auf Frage: Dimmt dein Tacho wenn du das Licht anmachst? Antwort: Minimal kaum zu merken. Ich Prüfe Weiter..... Kann auch an Sicherungskasten selber etwas sein ? Weil sicherungskaste ist irgendwie ziemlich wackelig. MfG ------------------------------------------ An alfacoder Auf Frage: was ist denn nun aus der Nummernschildbeleuchtung geworden? Antwort: Habe alles ab gemacht (auch Heckstoßstange) könnte nichts finden. und "meine gebastelte leuchte" (sicherung) leider leuchtet weiter. Ja, fast komplette kabel geht nach Links. Und habe gesehen da die linke seite (Fahrerseite) etwas Rost hat. Besonderes das Tür, aber von unten. Ich suche weiter...... MfG RE: Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) - cooldriver - 21.08.2017 Baujahr 99 ? Deine Sicherung betrifft nur das rechte Standlicht, vorne und hinten. RE: Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) - Broadcasttechniker - 21.08.2017 Beispiel mit dem Schaltermod der schief gehen kann http://www.twingotuningforum.de/thread-22209.html RE: Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) - alfacoder - 21.08.2017 (21.08.2017, 07:07)cooldriver schrieb: Baujahr 99 ? verstehe nicht warum du es nicht ausprichst @cooldriver dann Übersetz ich mal: gucke mal ob dein Twingo hinten unten Links am Holm Geschweisst wurde^^ das ist aber Unsinn denn eigentlich hat das Kabel überall genug Platz. da Du ja schön Brav überall die Stecker abgezogen hast kann es also an den Lampen ja schonmal nicht liegen. obwohl ich dem Stecker der Hinteren Lampe nicht weit traue müsste man den ja ebenfalls ausschliessen aber ich würde den mal aufmachen und gucken ob da alles sitzt wie es sitzen soll. ein Punkt muss nun so oder so geklärt werden und das ist die Aufteilung der Kabelstränge von der Sicherung aus und das ist ein ziemliches gefummele am Sicherungskasten und würde deshalb auch die Linke Schwellerverkleidung abnehmen ind da siehst du dann vorne links 2 Schrauben wo Masseanschüsse an die Holme Fabriziert wurden, die sind meisst Rostig. aber in diesem bereich würde ich nun beigehen und die Isolierung des Kabelbaumes öffnen und das Kabel für Licht Rechts herausziehen und TRENNEN. die Farbe siehst du ja am Stecker der Lampe welches sie sein muss. Die alternative den Sicherungskasten ausbauen und dir da hinten die 2 Strippen raussuchen und trennen hast du natürlich auch. jetzt muss dann irgendein ergebnis kommen^^ RE: Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) - GoTwin17 - 22.08.2017 "Twingo hinten unten Links am Holm" wurde tatsächlich Geschweisst. Und das sehr, sehr schlecht ist alles eingerostet. Ich habe leider keine hebebühne oder grube daher konnete bis jetz nicht richtig sehen. Bin auch nicht der Jungste. ich habe mich verlassen auf Rechnung von 2015, wo wurde angeblich schwelle neue gemacht ! (linke= Fahrerseite). Habe gerade gesehen da auch Linke Tür von unten ganz eingerostet ist. Man kann finger durch stecken. Ich suche Weiter, und ich glaube da liegt der Fehler. (Schwelle meine ich) Danke an Alle und Besonderes Dank an "alfacoder" und "Broadcasttechniker". Ich melde mich wenn ich Fehler gefunden habe. DANKE Jungs, nochmal !! RE: Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) - cooldriver - 22.08.2017 Du bist ja noch nicht am Ziel. Das Kabel ist ziemlich gut geschützt im Innenraum auf dem Schweller. Dazu die Verkleidung abmachen. Eventuell auch Kurzschluss im Zigarettenanzünder. |
