Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht (/thread-38293.html) |
RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Broadcasttechniker - 27.06.2017 Die Zahlen kannst du schon einmal ausprobieren, die scheinen nämlich nicht original zu sein. Ich schreibe die vier Zahlen auch immer auf die Dekoder und Schlüssel. Der unleserliche Aufkleber ist der mit den 7 Buchstaben, beginnend mit "W". Versuche mal mit Licht schräg drauf, mit UV Licht und was weiß ich die Buchstaben zu erkennen Wenn du gar nichts mehr siehst, auch andere nicht, dann kannst du noch Versuche machen wie "Geheimschrift lesbar machen". Also in Zitronensaft tunken und erwärmen oder was auch immer. Aber vorher unbedingt versuchen so zu lesen. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Orange - 27.06.2017 Wie gesagt, die Buchstaben, um den Code zum Schlüssel zu ermitteln, stehen (standen) auf dem weißen Zettel. Vielleicht versuchst Du doch noch mal, ein besseres Foto zu machen. Aus Deinem bekomme ich das hier raus: ![]() Scheinbar was mit L als zweitem und W als drittem Buchstaben. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Broadcasttechniker - 27.06.2017 Auf jeden Fall ist bei deinem Schlüssel nur der Schalter kaputt. Die Teile liegen auf einem der Fotos lose rum. Den zu tauschen reicht schon um wieder zu fahren. Die Schalter gibt es für kleines Geld bei Ebay, löten muss man trotzdem können. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Moonspell - 27.06.2017 Die 4 Zahlen werde ich,sobald Batterie aufgeladen ist auf jeden Fall testen.5 Buchstaben habe ich rausbekommen,aber die letzten 2 kriege ich nicht mehr raus,weil die schon nicht mehr draufgestanden haben. WBWXW Das wird wohl nicht helfen,denk ich.Schalter ist bestellt,Radio-Tv Techniker lötet mir den. Ich werde berichten,wie es weitergeht! Danke,euch allen schonmal!!! Ihr macht mir Hoffnung!!! RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Broadcasttechniker - 27.06.2017 Wenn du noch einen Buchstaben rausbekommst, am Besten den vorletzten, probieren wir alle Codes durch. Viele werden nicht gültig sein und ZWEI werden gleich sein, dieser Code ist es dann. Streng dich an. Den Schlüssel bekommt dein Elektroniker wieder hin, aber lass dir das eine Warnung sein. Denn nicht von zu Haus weg kommen macht Stress. Irgendwo in der Pampa weit von zu Hause hängen bleiben ist richtig richtig ärgerlich. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Moonspell - 27.06.2017 Ich kriege da leider garkeinen mehr raus.:-/ Da ist wirklich nix mehr zu erkennen.Gut zu wissen,das er meinen Schlüssel wieder hin kriegt.Ja,gewarnt bin ich.Ich habe vor,mir nen Dekoder mit 2 Schlüsseln zu holen.Oder lieber komplett mit Steuergerät? RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Broadcasttechniker - 27.06.2017 Wenn du den Code rausbekommst reicht ein Dekoder mit zwei Schlüsseln. Oder du lässt es wie es ist und hast für die Zukunft den Notfallcode parat. Bekommst du ihn nicht raus würde ich das Motorsteuergerät dekodieren lassen, mit Pavel haben hier schon viele gute Erfahrung gemacht. Die ZV geht mit dem reparierten Schlüssel ja weiterhin, der Code ist dann ganz egal. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Moonspell - 27.06.2017 So beide Codes versucht,beide gingen nicht.WFS Diode hat nach Eingabe wieder schnell aufgeleuchtet.Notfallcode hab ich ja nicht.Pavel habe ich angeschrieben,Steuergerät wird gleich schonmal ausgebaut. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Orange - 27.06.2017 Schau doch kurz nach, was Du für ein Motorsteuergerät hast. Das sollte bei Dir der große Kasten links neben der Batterie sein. Mach mal ein Foto vom Aufkleber darauf und poste es hier. Dann kann man etwas mehr zum Dekodieren sagen. Meine Orange ist auch ein 99er mit Infrarot und bei mir gings per Freibrüten mit Fremddekoder. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Orange - 27.06.2017 Schau mal hier rein: http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html Am Ende des ersten Beitrags gibt es Bilder von den Etiketten der Steuergeräte. So ein Bild solltest Du machen und posten. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Moonspell - 27.06.2017
RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Broadcasttechniker - 27.06.2017 Das "B" könntest du sogar selber frei schalten, ganz ohne Pavel http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html Dazu brauchst du aber immer noch einen anderen Dekoder mit unbedingt bekanntem Notfallcode. Ich gehe schwer davon aus dass dein Motorsteuergerät schon nicht mehr original ist, es ist nämlich schon am Freitag dem 02. Oktober 1998 hergestellt worden. Übrigens am gleichen Tag wie das vom Georg im Bild vom verlinkten Thread, aber 141 Stück später wenn man die Nummer so lesen darf. Normalerweise werden alle Bestandteile eines Autos innerhalb von 2 Wochen hergestellt. Du kannst auch Pavel fragen ob es in deinem Fall etwas billiger wird weil dieses Steuergerät KEINEN Emulator braucht. RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Moonspell - 27.06.2017 Ja,wie das so ist,gebraucht gekauft von privat.Okay,da ich das nicht habe,werde ich das lieber Leuten überlassen,die da Ahnung von haben Danke für die Info!!! RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Orange - 27.06.2017 hmmm... das mit dem Original ist so eine Sache. Bin mir eigentlich sicher, dass meins noch original ist (allerdings auch nur aufgrund von Zustand und Liste der Vorbesitzer, sicher is das nich). Und ich hab eine Nummer (wenn das die Reihenfolge ist) 280380596 für BJ 08/98 EZ 01/99. (Siehe Foto in Beitrag #63 in Deinem Thread, Ulli) Anyways: Moonspell, Du solltest Dein Motorsteuergerät codefree bekommen können mit Fremddecoder MIT BEKANNTEM CODE. Siehe auch den Thread, den ich verlinkt hatte. Ulli hatte es darin gut beschrieben, wie man es macht. Du musst Dich aber GENAU an die Reihenfolge halten. Schau mal, ob in Deiner Gegend jemand mit so einem Decoder helfen kann. Ansonsten gibt es natürlich wie geschrieben auch die Option Pavel. Off Topic: Moonspell, bist Du sicher, dass Deiner BAUJAHR (Feld 6 im Fahrzeugschein) 1999 ist? Ich hatte bei mir versehentlich zunächst auch 1999 angegeben. Ist bei mir aber die ERSTZULASSUNG gewesen (Feld B im Fahrzeugschein) RE: Auto erkennt neuen Schlüssel nicht - Broadcasttechniker - 27.06.2017 Eventuell kann man das Produktionsdatum nicht so bestimmen. Mit August 1998 hätte ich keine Probleme, aber mit Sonntag. Denn der 235. Tag des Jahres 1998 ist Sonntag der 23. August. Die anderen Steuergeräte waren da recht gut im Rahmen und hier haben wir es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem getauschten Satz Steuergeräte zu tun. |
