DZM Beim D7F will nicht! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: DZM Beim D7F will nicht! (/thread-38192.html) Seiten:
RE: DZM Beim D7F will nicht! - cooldriver - 09.09.2017 Ich würde lieber Frequenz messen. Bei Semo59 kam wohl an A5 nichts, weil der Motor nicht lief ?! RE: DZM Beim D7F will nicht! - Semo59 - 10.09.2017 @ulli Also Sinn ich mal bei b1 messen meinst du ? Auf AC 12V und die Spannung sollte beim Gasgeben die Spannung rauf gehen ? RE: DZM Beim D7F will nicht! - Broadcasttechniker - 10.09.2017 Messen auf AC in jedem Fall, sowohl A5 als auch B1. Bitte nichts ab oder anschneiden. Auf der Karosserieseite sollte die Position nicht belegt sein. Es wird nur eine Spannung bei laufendem Motor zu messen sein, und das unabhängig von der Drehzahl, hatte ich doch schon geschrieben. Wenn es ein open collector ist misst du nix oder so gut wie nichts. Dann mal auf Diodentest probieren. |
