Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? (/thread-38082.html) |
RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - hilli - 27.04.2017 moin, kurzer Bericht, hat wieder nicht geklappt oben anzuschließen, habe den Trunk an den Strecker in der Deckenbeleuchtung angeschlossen, Masse und + ist klar, Ergebnis, wieder nur klack in der FFB zu hören. Bekomme einfach nicht das Signal zum öffnen und schließen angelegt. Belegung der FFB ist die gleiche wie die hier in der Anleitung verlinkt ist. Ich schliesse die FFB jetzt am WE am Decoder an..., scheint einfacher zu sein, warum war das bloß mit dem alten Twingo BJ 97 so viel einfacher? Gruß RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - Broadcasttechniker - 27.04.2017 Steht der Trunk auf MINUS Steuerung? Nein. Woher ich das weiß? Weil es derzeit nicht funktioniert. Was heißt übrigens die Belegung ist die Gleiche? Farben und Positionen stimmen überein? Dann zitiere ich nochmal (06.03.2017, 15:34)Broadcasttechniker schrieb: ...Einfach mit dem Trunk - Ausgang "8" an Renault ZV B5, Programmierschieber auf (-) Und nachgesetzt die Farben - für Leute die keine Buchstaben/Zahlen Kombinationen verbinden können ,aber Farben auseinander halten können. Rot an Rot, check. Schwarz an Schwarz, check. Und jetzt...... Pin8 JOM ? orange schwarz? an Grau Leuchte. Warum die Fragezeichen? Deswegen. Bitte immer nach Position und nicht nach Farben verdrahten! (26.04.2017, 05:51)hilli schrieb: ...danke, meine FFB hat einen Trunkausgang(blaues Kabel)... RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - hilli - 27.04.2017 Hi Ulli, Minussteuerung wird doch über den Jumper gemacht, oder ?, dass hatte ich versucht. ![]() ![]() Habe kurz den Anschlußplan mit hochgeladen, sieht doch aus wie die JOM. Gruß Björn RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - Broadcasttechniker - 27.04.2017 Hast du den richtigen genommen? Einer ist für die Impulslänge der beiden ZV Relais, nur J1 ist für die Polarität. Dann läuft das auch. Wenn nicht, drücke den Knopf an der Leuchte. Wenn die ZV darauf reagiert geht es auch über Trunk, sonst ist was kaputt was ich allerdings nicht glaube. Edit Ja Toll, jetzt erst ein Bild nachgeschoben. Nein, das ist keine JOM und auch anders belegt. RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - hilli - 27.04.2017 ich tippe auch fast auf defekt... Sehe gerade der Jumper ist nur für Elektrisch oder Pneumatic Einstellung notwendig.. RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - Broadcasttechniker - 27.04.2017 Und ich sehe dass das eben nicht die JOM ist Herrgottsackzement. Der Trunk Ausgang ist nicht umschaltbar sondern immer Minus. In unserem Fall aber o.K. RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - hilli - 27.04.2017 wie gesagt Ulli, Trunk ist oben am Stecker mit der Kabelfarbe grau angeschlossen, Masse und + ist klar, denke FFB ist hinne. RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - Broadcasttechniker - 27.04.2017 Warum sollte die kaputt sein? Bitte PRÄZISE! beantworten. Klackt es in der Box wenn nur Trunk betätigt wird? Ist es egal ob die FFB dabei offiziell offen oder zu ist? Kannst du das blaue Kabel der FFB in diesem Fall versuchsweise auf das weiße legen? Dann muss zeitgleich mit dem Klack das Innenlicht blitzen. RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - hilli - 27.04.2017 Klackt es in der Box wenn nur Trunk betätigt wird? ---->Es klackt beim öffnen/schließen, egal ob Trunk angeschlossen ist oder nicht. Ist es egal ob die FFB dabei offiziell offen oder zu ist? ---->dabei ist es egal ob die FFB offen oder zu ist. Kannst du das blaue Kabel der FFB in diesem Fall versuchsweise auf das weiße legen? --------->Blaues Kabel habe ich schon an das weisse Kabel angeschlossen, macht keinen Unterschied, klackt auch bei weiss Dann muss zeitgleich mit dem Klack das Innenlicht blitzen. ----->ob das Innenlicht geblitzt hat, weiss ich nicht, bzw. ist mir nicht aufgefallen, teste ich morgen RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - Broadcasttechniker - 27.04.2017 Ich beiße gleich in die Tischkante. Ist dir klar dass Trunk nur dann funktioniert wenn man die Trunk Taste betätigt? Das ist der Grund warum ich präzise Fragen stelle und bei solchen Antworten fast vom Stuhl falle. RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - hilli - 27.04.2017 Sorry Ulli, kann jede der 3 Tasten drücken, bei allen das selbe.... ![]() in that case die untere mit dem Kofferraumdeckel RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - Broadcasttechniker - 27.04.2017 Bei allen das selbe? Jetzt bin ich hier raus, Selbstschutz. RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - hilli - 27.04.2017 kein Ding Ulli, hast mir ja schon ordentlich geholfen, danke dafür, wie gesagt, ich werde am WE die FFB mal am Decoder anschliessen, kann ja nicht viel passieren, da meine WFS ja IMMO OFF ist. Danke RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - hilli - 29.04.2017 moin, ich geh kaputt, heute nochmal "Oben" ein wenig gefummelt.... Wenn ich Masse von der FFB an dem grauen Kabel oben anschließe und den Trunk an Masse von dem Stecker "Oben" kann ich den Wagen schließen und auch öffnen über die FFB. Haken, der Wagen öffnet sich selbstständig wieder nach ca 5-10 sek., auffällig hierbei ist, dass die Kontrolleuchte der WFS dann durchgehend auf rot springt, kann dann wieder ein x-beliebige Taste drücken, Wagen schließt wieder, WFS-Leuchte blinkt aber nach 5-10 sek. wieder auf und WFS leuchtet dauerhaft. Ich geh morgen an den DEKODER!! ULLI, und richtig, ich kann so an die Dekoderbox ran, da meine WFS IMMO OFF ist, brauch mir also keine Gedanken machen, das der Wagen dann nicht mehr läuft? LG Björn RE: Universal-FFB in BJ 2001 auch über Anschluss oben am Himmel, beim Licht? - Broadcasttechniker - 29.04.2017 Lieber Björn. Das liest sich sehr abenteuerlich. Auch die Version wo du die Masse der FFB an Grau Auto anschließt. Den Rest habe ich nicht verstanden, da würde ich sich bitten es zu skizzieren. Z.B. so wie hier http://www.twingotuningforum.de/thread-28939-post-8739643.html#pid8739643 Oder in schön hier http://www.twingotuningforum.de/thread-37694-post-8753356.html#pid8753356 Halte dich bitte genau daran, hier ging es los. Bitte nicht so anschließen wie im Startpost. http://www.twingotuningforum.de/thread-28939-post-8678220.html#pid8678220 Versuche auch mal zu verstehen wie das funktioniert und nicht nur Farben miteinander zu verbinden. Alle Farbangaben im Tread beziehen sich auf JOM. |
