unruhiger Leerlauf - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: unruhiger Leerlauf (/thread-37636.html) |
RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 30.12.2016 Heute wurden die Zündkabel gewechselt, meine Werkstatt war sich sicher das es daran liegt...hat leider nichts gebracht. RE: Unruhiger Leerlauf - Broadcasttechniker - 30.12.2016 Mal ganz blöd gefragt: Und warum nicht mal auf Eyquem gewechselt. Lies dir die Erfahrungsberichte dazu doch mal durch. Bei mir läuft NGK recht gut, Teefax hatte da aber ganz andere Erfahrungen gemacht. http://www.twingotuningforum.de/thread-20369-post-8568872.html http://www.twingotuningforum.de/thread-17799-post-8540634.html http://www.twingotuningforum.de/thread-6727.html Denke bitte daran dass ich die Kerzen länger drin gelassen habe als es empfohlen ist. In meinem derzeitigen Twingo sind die Kerzen jetzt auch schon wieder 67.000Km alt und sollten mal gewechselt werden. Der Motor läuft jedoch unter allen Umständen Tip Top. Spiel nie an einem System rum welches läuft. RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 30.12.2016 Eyquem konnte mein Teileonkel nicht bestellen. Der Werkstattmeister meinte dass das ruckeln nicht schlimm ist und er da nichts weiter machen würde. Auch wenn, ist halt nervig wenn man an der Ampel denkt man sitzt auf nem Traktor. RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 30.12.2016 http://www.rick-autoteile.de/Renault/Renault-Zuendkerzen-Gluehkerzen/Zuendkerze-Eyquem-FN52LS-Renault-Twingo-Clio-7700869200-von-Eyquem-7700869200::4404.html Sind die so günstig ? RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - cooldriver - 30.12.2016 Für den D7F 702 mit 58 PS sind die falsch. Alles hier schon geschrieben. Wenn du nicht weiterkommst, Verbrauch ausrechnen wg Lambdasonde. Da gibts manchmal Probleme, besonders der Stecker. RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 30.12.2016 Aber Lamda würde doch eine Fehlermeldung ausgeben ? RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 30.12.2016 Die Eyquem Kerzen sind aber wohl kaum noch zu bekommen... RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - cooldriver - 30.12.2016 http://www.rick-autoteile.de/Citroen/Citroen-Zuendkerzen-Gluehkerzen/Zuendkerze-Citroen-Eyquem-RFC58LZ2E-von-Eyquem::8391.html RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 30.12.2016 Ok, für den Preis werde ich das mal austesten... RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 30.12.2016 @cooldriver Habe gelesen das man den Stecker der lamda abmachen kann, wenn er dann ruhig läuft liegt es daran. Ist das so richtig ? RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - cooldriver - 31.12.2016 Ja, aber so wäre das nicht professionell. Das macht einen Fehlerspeichereintrag. Bei Signalverlust werden Standardwerte genommen. Besser wäre, du postest die Werte hier . Lambda und Drosselklappe gehört eigentlich in Profi-Hände. Die Frequenz ist unter 3 Hz und die Amplitude höher als 0,8. Was bringt dir die Info ? Du kannst jetzt nur erstmal die Kerzen tauschen und eventuell noch die Abgasanlage begutachten. RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 31.12.2016 @cooldriver Habe die Kerzen nun bestellt. Wie gesagt mein Werkstattmeister meinte lamda würde was im fehlerspeicher hinterlegen (der ist aber leer). Falls die Zündkerzen nichts bringen werde ich aber nochmal wegen der lamda fragen. RE: Unruhiger Leerlauf - Broadcasttechniker - 31.12.2016 Mal ne ganz blöde Frage: Immer wenn ich höre der Fehlerspeicher sei leer werde ich hellhörig. Besteht denn überhaupt eine Verbindung? Sprich, kannst du Livewerte auslesen? Wenn man sich nicht die originale Renault Diagnose oder einen Nachbau davon kaufen möchte tut es ein Adapter für 5€. Überhaupt ist auslesen und Zündkerzenwechsel etwas wofür man kleinen Meister braucht, das macht man selber wenn man nicht zwei linke Hände hat. Und wenn doch, dann macht man dem Meister mal Feuer unterm Hinterm damit er das Problem erschlägt, denn dafür hast du bezahlt. RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 31.12.2016 @Broadcasttechniker Ja livewerte werden angezeigt. Werde dann jetzt mal auf die Zündkerzen warten und dann mal den Benzinverbrauch ausrechnen... RE: Twingokrankheit unruhiger Leerlauf - Daniell - 31.12.2016 Achso, das ploppen aus dem Auspuff ist auch noch da, deutet dann ja doch schon auf die Zündkerzen hin ? |
