Code Autoradio - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Code Autoradio (/thread-37553.html) Seiten:
RE: Code Autoradio - rahille - 04.12.2016 Also der Code selber ist 0086 den habe ich von Renault bekommen. RE: Code Autoradio - Broadcasttechniker - 04.12.2016 Da bitte ich den Mario noch mal zu rechnen. Wenn er sich nicht verschrieben hat glaube ich dem Mario eher als Renault. Kann jemand anderes bitte nochmal nachrechnen? @Ramona Gib bitte rein gar nichts ein solange der richtige Code nicht feststeht. Hast du eventuell noch die originalen Papiere? Da steht der Code drin unter "Hinweise des Herstellers". RE: Code Autoradio - rahille - 04.12.2016 Vordere Ansicht.
RE: Code Autoradio - Broadcasttechniker - 04.12.2016 Also für A797 kommt 0082 raus, Mario hat recht. Ramona, entweder schreibst du so wie du fotografierst, oder Renault hat was falsches rausgegeben. Die 0082 ist mit einiger Sicherheit korrekt. RE: Code Autoradio - rahille - 04.12.2016 Ok, ich probiere es morgen aus wenn der Code wieder freigegeben ist. Sag erstmal Danke. RE: Code Autoradio - rahille - 04.12.2016 So hab es nun doch nochmal probieren können und ihr habt recht!!! Es hat geklappt es ist 0082 und dann die 6. RE: Code Autoradio - 9eor9 - 05.12.2016 Für künftige Anfragen dieser Art kann man sich des Radiocode Rechners bedienen. RE: Code Autoradio - onkel-howdy - 05.12.2016 Mal eine doofe Frage...was für einen Sinn macht denn der Code wenn man ihn ausrechnen kann? RE: Code Autoradio - 9eor9 - 05.12.2016 Das verstehen nur Fachleute. RE: Code Autoradio - Broadcasttechniker - 05.12.2016 Prinzipiell sind Sachen wie Diebstahlschutz per Radiocode oder Wegfahrsperre eine gute Sache. Gleiches gilt für Icloudsicherung oder Sicherung von PCs durch untrennbare Verknüpfung von Bios und Festplatte. In der Praxis sind die einfach nur ein Schmerz im Hintern und nerven den ehrlichen Nutzer. Die bösen Jungs kratzt das recht wenig, wenn es sich lohnt entwickeln die eben Werkzeuge dagegen. Und jetzt mal ehrlich: Wer stiehlt einen Twingo1 , ein Tuner list oder ein Update list Radio? Der muss doch einen an der Waffel haben. RE: Code Autoradio - onkel-howdy - 05.12.2016 Das solche Radios HEUTE keiner mehr klaut ist natürlich klar. Aber das ausrechnen war ja auch damals als diese Radios aktuell waren ja möglich. Von daher stellt sich schonmal die Frage welcher Schutz den sinnvoll ist wen er mit einem "Taschenrechner" einfach ausgerechnet werden kann. |
