HILFE Twingo startet nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: HILFE Twingo startet nicht (/thread-37086.html) |
RE: HILFE Twingo startet nicht - laxoy - 13.08.2016 Zündspule samt den steckern neu @broadcasttechniker Motorkontrolleuchte leuchtet durchgehend Übertemperatur ist am blinken RE: HILFE Twingo startet nicht - laxoy - 13.08.2016 Habt ihr vielleicht einen schlaltplan für den twingo? Ansaugkrümmer ausgebaut Nur die elektronik ist alles verbunden. Wir können auch alles einsehen, Kann es am Gaspotentiometer liegen? Oder drosselklappe? Gruß Laxoy RE: HILFE Twingo startet nicht - 9eor9 - 13.08.2016 Der OT Geber braucht keine 12V. Er enthält eine Spule und erzeugt ein Signal von geschätzt 1V. Es gibt auch dreipolige Geber mit Hall IC, die brauchen 12V, die hat der Twingo aber nicht. Die Zündspule liegt an 12V und wird an Masse getaktet. Eventuell ist das Kabel zum MSG kaputtt. Schaltplan gibt es in den Tipps. Die Drosselklappe ist es sicher nicht. Hast du einen Bluetooth Adapter zum Auslesen und Torque Pro für Android? Wenn nicht, dann besorge dir das. RE: HILFE Twingo startet nicht - cooldriver - 13.08.2016 Schaltplan (schwer zu finden, weil der Hauptlink von dem Kos ungültig) http://www.twingotuningforum.de/thread-11959-post-8480580.html#pid8480580 OT-Geber sitzt an PIN A1 und A2 von diesem Stecker hier: http://www.twingotuningforum.de/thread-24546-post-8612502.html#pid8612502 Man kann auch mal etwas dran ruckeln beim Starten, wenns da Kontaktprobleme gibt, aber abziehen wär besser. RE: HILFE Twingo startet nicht - laxoy - 13.08.2016 Der ot geber bekommt ein signal aber trotzdem keine reaktionen. Gruß laxoy RE: HILFE Twingo startet nicht - 9eor9 - 13.08.2016 Habt ihr aktuell ausgelesen? Was war mit dem Auto los, bevor das MSG getauscht wurde? RE: HILFE Twingo startet nicht - laxoy - 13.08.2016 Garnichts wurde abgestellt ganz normal und dann gings nicht mehr musste abschleppen lassen. Gruß Laxoy RE: HILFE Twingo startet nicht - 9eor9 - 13.08.2016 Habt iht den Crashschalter gedrückt, gemessen oder gebrückt? Habt ihr aktuell ausgelesen? Bekommt das MSG Strom? RE: HILFE Twingo startet nicht - laxoy - 15.08.2016 Sorry leute dass ich so spät antworte. Der crashschalter wurde gedrückt aber nicht gemessen und gebrückt. Ausgelesen haben wir den aber der zeigt den Kurbelwellensensor an. Aber damit ist nichts. Neu wurde eingebaut bekommt auch ein Signal. Gruß Laxoy HILFE Twingo startet nicht - laxoy - 15.08.2016 Das msg bekommtstrom Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: HILFE Twingo startet nicht - 9eor9 - 15.08.2016 Habt ihr am Stecker des MSG das OT-Signal gemessen? HILFE Twingo startet nicht - laxoy - 15.08.2016 Ja wurde gemessen. Alles ok. Gruß Laxoy RE: HILFE Twingo startet nicht - cooldriver - 15.08.2016 War das STG gewechselt ? Liest sich so in deinem Startbeitrag. Jetzt kann man noch an den äußeren (von 4) Kabeln der Spule den Unterbrecherkontakt mit einer Prüf-LED beim Startversuch prüfen. Ansonsten, der Twingosib (User) hat deswegen das Steuergerät erfolgreich reparieren lassen, war nicht billig. RE: HILFE Twingo startet nicht - Broadcasttechniker - 15.08.2016 Pole doch mal den OT Geber um. Dabei kann nichts kaputt gehen. HILFE Twingo startet nicht - laxoy - 15.08.2016 Alles klar ich werde alles morgen nochmal ausprobieren und euch bescheid geben danke ich hoffe wir finden eine lôsûng wenn nicht, wàre es echt schade den zu verschrotten. Gruß Laxoy |
