Ein neuer mit dem Fehler P0314 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Ein neuer mit dem Fehler P0314 (/thread-36711.html) Seiten:
RE: Ein neuer mit dem Fehler P0314 - matze407 - 25.05.2016 So, da der Kerzenschlüssel heute schon kam, hier mal die Kerzen in der Reihenfolge und ohne Kommentar... ![]() hoffe die neuen Kerzen bringen Besserung. Gruß Matze RE: Ein neuer mit dem Fehler P0314 - Broadcasttechniker - 25.05.2016 Die dritte von links (Zylinder2 wenn du richtig abgelegt hast) zündet entweder nicht oder dort wird nichts eingespritzt. Eventuell ist auch die Kopfdichtung zwwischen Zylinder 1 und zwei durch, das würde sich aber durch schlechten Start, schlechtes Beschleunigen und guten lauf bei hoher Drehzahl zeigen. Miss bitte die Kompression. RE: Ein neuer mit dem Fehler P0314 - matze407 - 27.05.2016 Hallo, die neuen Kerzen sind nun eingebaut und was soll ich sagen, ALLES wieder gut Also Zündkerzen und Spule von NGK eingebaut und nun schnurrt er wieder ! Gut das es nicht die Kopfdichtung oder ein Kabelbruch ist.... Gruß Matze RE: Ein neuer mit dem Fehler P0314 - Twingele - 27.05.2016 Trotzdem gibt es einen grund warum die Kerzen von Zylinder 1 und 2 so aussehen...ich schliesse mich Broadcasttechniker mit der Kopfdichtung an. RE: Ein neuer mit dem Fehler P0314 - Broadcasttechniker - 27.05.2016 Allerdings sind die Kerzen so richtig runter, eventuell sogar noch die ersten. Das sind doch 2mm Elektrodenabstand. RE: Ein neuer mit dem Fehler P0314 - Harald_K - 27.05.2016 also die ganz links und die verölte sind weniger abgebrannt (längerer Mittelstift) als die beiden andren RE: Ein neuer mit dem Fehler P0314 - matze407 - 28.05.2016 das könnte auch an der defekten zündspule gelegen haben... war ja auch noch die erste... RE: Ein neuer mit dem Fehler P0314 - Twingele - 28.05.2016 Neue Kerzen und eine neue Spule brachten bei mir nur kurzzeitig was...bis alles von vorne begann...Schlussendlich war es auch die Kopfdichtung.Aber ich drück dir die Daumen das es das war und dein Twingo noch lange beschwerde frei durch die Welt tuckert... |
