twingo 2 felgen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: twingo 2 felgen (/thread-36628.html) |
RE: twingo 2 - OHC TUNER - 07.05.2016 (07.05.2016, 04:24)felixkarls schrieb: Aber ich habe nur 75 ps ... Das ist hart Dann ist der Tipp mit den 195/45 R16 ja genau richtig für Dich . RE: twingo 2 - felixkarls - 07.05.2016 Ok hart nicht Welten hatte 5 twingo1 seit 1993 immer 58 ps ich denke ich fliege ????? RE: twingo 2 - Fred - 07.05.2016 Hart wirds schon,weil die Gummis auf 16"(195/45) bzw 17"(195/40)nicht mehr so viel Komfort bieten wie die 14"(175/65) Aber viel langsamer wird der Twingo mit 17 Zoll nicht.Ich komm die Berge genauso schnell hoch wie meine Freundin mit 14Zoll Stahlfelgen. RE: twingo 2 - felixkarls - 07.05.2016 Oki malaejen was ich zuerst günstig finde .??? RE: twingo 2 - ivo79 - 07.05.2016 Ich hab beim GT (jetzt knappe126 PS) serienmäßig 185/55 15" Und meine Freundin beim Miss Sixty (75 PS) ebenfalls Ist optisch halt nicht so der Kracher, aber fahren sich beide gemütlich damit. Wenns um Optik geht sollten es mindestens 16" sein. RE: twingo 2 - :Paddy: - 07.05.2016 Auf meinem Night & Day habe ich als Sommerbereifung ebenfalls 195/45er auf 16" Zöller (mit ABE) und fahre damit sehr gut. Einen (kleinen) Unterschied zu meinen originalen Winterschlappen (165/65/R14) oder gar der originalen Sommerbereifung (175/65/R14) lässt sich zwar durchaus feststellen, jedoch im positiven Sinne. Neben der gerade beim Twingo II einfach besseren Optik insgesamt viel komfortabler, gerade bei Kurvenfahrten. Einen wirklich großen Unterschied bei der Beschleunigung kann ich bei den 76 PS nicht unbedingt feststellen, nur dass die breiteren Reifen natürlich den Spurrillen stärkerer folgen ... Laut EG-Übereinstimmungsbescheinigung sind offiziell folgende Kombinationen beim 76PS Twingo II legitim: 165/65 R14 175/65 R14 185/55 R15 Gruß Patrick RE: twingo 2 - felixkarls - 07.05.2016 Danke für die info RE: twingo 2 - felixkarls - 10.05.2016 Hab jetzt welche gefunden mal sehen wann er sie bringt muss nur Adapter ringe drauf sind vom Pool 15 zoll...wo bekommt mann solche ringe kennt ihr was. ....lg RE: twingo 2 felgen - Waschi - 10.05.2016 Hallo, Meinst du Lochkreisadapter? Zum Beispiel: http://www.cartuningpoint.de/shop/?5,,,,,,,Lochkreisadapter, Oder meinst du Zentrieringe? Zum Beispiel: http://shop.auswuchtwelt.de/Zentrierringe-fuer-Nabendurchmesser-6010mm-mit-verschiedenen-Aussendurchmessern PS: Falls die Felgen vom Polo sind musst du drauf achten das der Nabendurchmesser der Felge mindestens 60,1mm ist. Polo hat nämlich 57,1 mm. Grüße RE: twingo 2 felgen - felixkarls - 10.05.2016 Ok nice ging schnell zentrierringe sind welche vom Polo drin wir nehmen die mal raus ..und messen dann mal sobald sie hier sind ...guter tipp.lg RE: twingo 2 felgen - Waschi - 10.05.2016 Kein Ding. Hast du mal ein Link oder ne Beschreibung der Felgen? Denke mal den Nabendurchmesser kann man auch übers Internet raus bekommen. Sofern du ne Bezeichnung oder ein Link hast. Grüße RE: twingo 2 felgen - felixkarls - 10.05.2016 Leider nicht gestern abend angeschaut wenn ich Daten habe melde ich mich ...bekannter hatte angerufen der hat sie noch liegen . RE: twingo 2 felgen - felixkarls - 10.05.2016 Ronal KBA 43967 7Jx15 H2 ET 37 LOCH ONE RING 68 MIT RING 56.6 MICHELIN 195/45R15/78V Das sind die Daten von dem felgen ... Jetzt brauch ich nur noch die Adapter ringe RE: twingo 2 felgen - Waschi - 10.05.2016 (10.05.2016, 20:39)felixkarls schrieb: Jetzt brauch ich nur noch die Adapter ringeDie sollten passen: http://www.amazon.de/White-Label-Zentrierringe-68-60/dp/B00IZMWRGK PS: Die Reifen dürften ne Nummer zu klein sein. Schau mal bei reifenrechner.at Grüße RE: twingo 2 felgen - Jenss - 10.05.2016 Gibt gutachten für die größe auf dem t2, habse eingetragen |
