Das Twingoforum...
Twingo springt nicht an [GELÖST] - Druckversion
+--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html)
+--- Thema: Twingo springt nicht an [GELÖST] (/thread-36508.html)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 11.04.2016
Schau oder höre mal ob die auch beim Start fördert.
Denn nur dann erkennt das Steuergerät auch den Impulskranz.
RE: Twingo springt nicht an - supertramp - 12.04.2016
Schutzrelais fehlt?!
RE: Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 12.04.2016
@davidjan
Das Schutzrelais ist das andere Relais, also nicht das Spritpumpenrelais.
Das dritte ist das für den Kühlerfüfter.
Der Lüfter muss übrigens bei gezogenem Temperaturfühler anspringen, allerdings NUR bei laufendem Motor.
Bei Kurzschluss des Steckers für den Temperaturfühler sollte der Lüfter auch bei stehendem Motor laufen und die Temperaturlampe angehen.
Nur um mal zu sehen ob Leben im Motorsteuergerät steckt.
Alle Relais sind untereinander tauschbar.
Edit, es handelt sich hier um eine Relaisplatte mit serienmäßig nur 2 Relais.
RE: Twingo springt nicht an - davidjan - 12.04.2016
Bordcasttechniker ,
Schutzrelais !!
Wie auf dem Bild ich habe dort nur zwei??fehlt einer?
Lg
Neben der 25 A Sicherung fehlt es .
Danke Smile
Ich sehe gleich nachWink
RE: Twingo springt nicht an - alfacoder - 12.04.2016
ich hab da auch nur 2 Relais,
der Ventilator wird direkt angesteuert
RE: Twingo springt nicht an - 1strap - 12.04.2016
Den Motorkabelbaum habe ich Lieder nicht mehr da. Sad
[Bild: twingo-12105720-l1f.jpg]
So Leute
Nockenwelle dreht!!
Relais habe nur zwei!! Beide sind ok !!
Wie gesagt ich bekomme kein zündfunk alle 4 zündkerzen
Der OT-Geber komplett neu, vielleicht hast du da die Kabel falsch rum,
da sind ja die Lötmuffen dran. Da ist die Polung wichtig.
@alfacoder
Könntest du mal ein Foto machen von deiner Relaisplatte...
supertrampWink
Der OT-Geber komplett neu , habe richtig angeschlossen auch die Lötmuffen dran !!
Relaisplatte ? welche würde hier gemeint ? natürlich wenn ich wüsste welche Smile
Danke Wink
Du kannst trotzdem die Kabel vertauscht haben beim OT-Geber.
Welche Kabel-Farben sind da zusammen ?
Normal sieht die Relaisplatte so aus:
http://www.twingotuningforum.de/thread-20507-post-8569862.html#pid8569862
Ich sehe bei dir nur Pumpen- und Kühlerrelais.
Kühlerrelais könnte man in den Steckplatz vom Schutzrelais stecken.
Unterm Schutzrelais sind auch Kabel fühlbar, besonders rote Kabel.
Aber warte erstmal damit!
RE: Twingo springt nicht an - Harald_K - 12.04.2016
also die beiden andren Relaisplätze im davidjan seiner Relaisplatte sind zumindest ohne Kontakte, von daher fehlt da wohl eher kein Relais ...
man müßte ja auch fühlen können, ob da von unten Kabel drinstecken.
Ja , mit dem Fühlen ist gute Idee.
Da wird nur nichts sein, denn es gibt tatsächlich die Version,
wo nur ein Schutzrelais für alles herhalten muss.
(12.04.2016, 10:25)supertramp schrieb: @alfacoder
brauch ich nicht machen da identisch
mein Phase 3 hat da auch 3 sitzen.
ist bei phase2 eben da der Ventilator eben auch direkt drauf.
kann sein das es bei Klimas anders ist......
