twingo springt nicht mehr an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: twingo springt nicht mehr an (/thread-36308.html) |
RE: twingo springt nicht mehr an - 9eor9 - 08.03.2016 Kann da das Einspritzventil undicht sein? RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 08.03.2016 danke werden wir morgen versuchen mein man ist Kfz Mechaniker nur leider kennt er sich nicht so gut mit twingo und so aus eher opel RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 08.03.2016 wo soll das einspritzventil den da sein? RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 08.03.2016 Das sitzt unterm Luftfilterkasten, der hat 4 Klammern und 2 Schrauben, der Rest erklärt sich von selbst. RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 08.03.2016 oh ok danke schauen wir uns morgen an RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 09.03.2016 haben es alles gemacht problem bleibt bestehen könnze es der Lehrlaufsteller sein RE: twingo springt nicht mehr an - 9eor9 - 09.03.2016 Dass er gar nicht angeht eigentlich nicht. Ich würde mal den Widerstand des Kühlmitteltemperaturgebers messen und ob er sich verändert. Kommt denn ein satter Zündfunken beim Starten? RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 09.03.2016 Und total überlesen: Wie alt ist die Batterie ?? Batterie prüfen, mit Multimeter, es müssen Minimum 12,4 Volt sein! RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 09.03.2016 danke, den zündfunken werden wir heute abend noch mal kontrolieren Batterie ist vollkommen in Ordnung selbest bei 50 oder wie viel start versuche ist sie noch zu 100 Prozent da RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 09.03.2016 Ja gut, warum lief er dann mit Starthilfe ? Ihr müsst die Batteriespannung messen, plus und minus sowie zwischen plus und motor, muss absolut gleiche Werte haben. Der Anlasser zieht sehr viel Strom, Batterie schnell leer. RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 09.03.2016 da haben wir schon alles gemacht die stimmen alle die Starthilfe haben wir gemacht wie er an der ampel ausgegangen ist damit bin ich dann nachhause und seit dem springt er nicht mehr an RE: twingo springt nicht mehr an - supertramp - 09.03.2016 Was war jetzt mit dem Zündfunke ? RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 09.03.2016 mein mann kommt gegen 21 Uhr dann schaut er RE: twingo springt nicht mehr an - Blacky16v - 09.03.2016 Ich würde bei dem Alter auch mal das Massebandkabel von der Batterie ( Minuspol ) zur Karosse und hin zum Motorblock prüfen. Insbesondere darauf achten das die Kontaktflächen sauber sind. Der einfachheit halber kann man zum Prüfen ein Überbrückungskabel vom Minuspol der Batterie an den Motorblock legen ( blanke Stelle, zB. Schraube ) Läuft er dann, ist das Masseband defekt oder hat an den Kontaktstellen Korrosion. RE: twingo springt nicht mehr an - yvonne nadine - 09.03.2016 Zündfunke ist auch auch da spring dennoch nicht an egal wie lange und oft wir orgeln |
