kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL [GELÖST] - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL [GELÖST] (/thread-36305.html) |
RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Broadcasttechniker - 11.03.2016 Wir haben hier ein Diagnoseproblem. Vielleicht ist der OBD Car Doctor for free nicht ganz das richtige. Es macht nämlich einen riesen Unterschied ob ich echtes random multiple cylinder misfire angezeigt bekomme oder (random) misfire cylinder x. Bei einem Fehler verursacht durch schlechte Kompression oder defekter Zündspule oder defektem Einspritzventil bekomme ich immer einen Zylinder angezeigt. Bei einem Fehler im Primärstromkreis der Zündspule oder der Zuleitung zu den Düsen im Phase1 Twingo sind immer zwei Zylinder betroffen. Echte zeitweise Fehlzündung an mehreren Zylindern gibt es nur bei Problemen mit der Kraftstoffzufuhr. Leider hat der Twingo keinen Drucksensor dafür so dass man das nicht per OBD ausschließen kann. RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 11.03.2016 Das problem...torqe zeigt mir nur 1 Fehler und zwar PO300 mit der anderen app 2 fehler und zwar P0300 und P0304 RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Waschi - 11.03.2016 (11.03.2016, 11:00)Twingele schrieb: Das problem...torqe zeigt mir nur 1 Fehler und zwar PO300 mit der anderen app 2 fehler und zwar P0300 und P0304Es geht um die Freeze Frame nach dem Kaltstart. Ich kenne die OBD Car Doctor for free nicht. Aber bei Torqe kannst du ne menge sehen. Grüße RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 11.03.2016 Also ich starte die app und dann erst das auto und dann zeichnet torqe alles auf oder wie geht das...denn ich kaufe mir nicht die app wenn es nacher null nutzen hat RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - supertramp - 11.03.2016 Freeze frame kannst sofort auslesen, die Daten speichert das Steuergerät. Bei Torque unter faultcodes, bei car doctor unter -Diagnostic-. RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Broadcasttechniker - 11.03.2016 Wir sprechen hier von 4 Euro, oder? Du weißt ja dass es den 4. Zylinder betrifft, siehe Startbeitrag. Du hast Spule, kabel und Kerzen getauscht, so weit so gut. Bau die alte Zündspule nochmal ein, ist ja einfach, tausche Zylinder 1 und 4. Wenn immer noch der 4er als Fehler gemeldet wird wird es spannender. Dann kommt der Düsentest, leider schon etwas aufwendiger. Im Moment haben/hatten wir zeitgleich 3 Fälle von Fehlzündungen, bitte in alle reinschauen. Einer ist allerdings dieser thread selbst. http://www.twingotuningforum.de/thread-35989.html http://www.twingotuningforum.de/thread-36048.html http://www.twingotuningforum.de/thread-36305.html RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 11.03.2016 Warum alte spule....düsentest? RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - 9eor9 - 11.03.2016 Um herauszufinden, ob es an der Zündung oder an der Spritzufuhr liegt. Wenn es an der alten Spule liegt, muss Zylinder 1 angezeigt werden, wenn du 1 und 4 vertauschst. Bezüglich Torque Pro ein Artikel: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Torque_Pro__Smartphone_mit_Android-App_als_Bordcomputer_im_Auto-Bordcomputer_im_Auto-7898167.html RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 14.03.2016 Also Freitag geht er in die Werkstatt....Zylinder 4 bekommt eine neue Einspritzdüse....wenn jemand Teilenummer und Preis braucht einfach bescheid geben.... RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Broadcasttechniker - 14.03.2016 Dabei oder davor bitte auch die Verkabelung untersuchen. Die war in 50% der Düsenfehler bisher schuld. RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Waschi - 14.03.2016 (14.03.2016, 16:29)Twingele schrieb: Also Freitag geht er in die Werkstatt....Zylinder 4 bekommt eine neue Einspritzdüse....wenn jemand Teilenummer und Preis braucht einfach bescheid geben.... Woher weißt du jetzt das es die Düse ist? Das habe ich irgendwie verpasst. Ansonsten habe ich bereits geschrieben, was ich von der Tauscherei aus Vermutung halte: http://www.twingotuningforum.de/thread-36048-post-8736278.html#pid8736278 Aber trotzdem viel Erfolg. Grüße RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 14.03.2016 Weil der werkstatt nichts anderes einfällt was es sein könnte und weil es das bei dem motor gibt..zwar selten aber kommt vor....haben ausgelesen und mit clip ewig rumgespielt...hmmm zündungstechnisch ist ja alles in Ordnung RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Waschi - 14.03.2016 Aber so ganz verstehe ich dich nicht. Aber du fragst hier woran es liegen kann. Dann bekommst du Antworten um die Ursache zu erforschen. Aber statt das mal zu machen tauscht du die komplette Zündung und beschwerst dich in anderen Beiträgen für 10 Euro mehr bei 5Liter Öl oder 4 Euro für Torque Pro Wenn du selbst nicht die Einspritzventile tauschen kannst, dann lass es und Butter erstmal weiter Kohle da hinein. Aber dann jammer nicht das 5 Liter elf Öl 20 Euro kosten usw. Sorry aber das musste mal raus. Es soll absolut kein persönlicher Angriff sein. Es ist einfach nur meine Meinung. Ich werde in Zukunft auf keine deiner Fragen/Probleme mehr eingehen. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern damit das du es eh nicht machst wie dir geraten wird. Grüße RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Twingele - 14.03.2016 Danke....also ich habe Torque pro..( finde es nicht gut und die 4 euro nicht wert...gibts bessere für lau).die ursache ist erforscht....zundungsteile wurden schon lang gewechselt...macht man halt so am anfang...deine tauscherei von links nach rechts habe ich gemacht ...darum wechsel des einspritzventiles....mein gelebeutel lass mein geldbeutel sein und dein ton mir gegenüber finde ich unter aller kanone ich kann nichts dafür das du so viel zeit hast und alles von rechts nach links wechselst da du das technische können beherscht..und geld sparst.ich gehe nicht in die werkstatt und lass von rechts nach links schrauben um eventuel geld zu sparen das ich danach doppelt bezahlen muss wenn ich wieder auf machen muss....da ich es ja nicht selber kann... RE: kurzeitiger unrunder Motorlauf und MIL mit Schraubenschlüssel - Waschi - 14.03.2016 Sorry ich wollte mich nicht im Ton vergreifen. Entschuldige. Ich hoffe für Dich das es wirklich das Einspritventil ist. Grüße |
