Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 08.03.2017 Es tut mir leid dass sich niemand anderes bemüßigt fühlt. Hatte heute viel um die Ohren, aber hier ist er 4699 RE: Code berechnen - snuff - 10.03.2017 vielen vielen vielen dank. Werde es gleich ausprobieren. Danke danke danke RE: Code berechnen - snuff - 15.03.2017 Hi. Habe den code probiert. klappt leider nicht. alter Schlüssel funktioniert sporadisch sobald ich das Teil im Dach ab mache und nach ca 15 min wieder an stecke. Dan geht der Schlüssel ein paar mal und dann nicht mehr. Sehr kurios. Kann man nachvollziehen ob der Händler einen falschen Schlüssel bestellt hat bzw sich vielleicht vertippt hat bei der fahrgestellnummer? lg RE: Code berechnen - 9eor9 - 15.03.2017 Wenn der Schlüssel auch nur 1x geht, ist es der richtige. Es kann der Decoder kaputt sein. Lass die WFS abschalten. RE: Code berechnen - snuff - 15.03.2017 Hi. Der neue Schlüssel funktioniert garnicht. Der alte der defekt sein soll funktioniert sporadisch.der neue Schlüssel lässt sich auch komischer weiße nicht anlernen. RE: Code berechnen - 9eor9 - 15.03.2017 Dann bring den Schlüssel zurück oder lerne ihn selbst nochmals an. Das kann Zeit, Ärger, Kosten und Probleme mit sich bringen, weil du nicht weißt, ob der Decoder ok ist. Der technisch sinnvolle Weg ist der: WFS abschalten lassen und Zubehör-Funk-ZV einbauen, so wie das Broadi bei seinem 98er gemacht hat. Oder aber Decoder mit 2 funktionierenden Schlüsseln UND ZUGEHÖRIGER VIN bzw Notfallcode in der Bucht kaufen und einbauen. Dazu musst du den Code deines MSG kennen und eingeben. RE: Code berechnen - snuff - 15.03.2017 muss renault den Schlüssel zurücknehmen? lg RE: Code berechnen - snuff - 15.03.2017 der neu Schlüssel lässt sich nicht anlernen. schön mehrfach versucht. Angeblich ist es der richtige. Glaube eher das die sich vertippt haben. lg RE: Code berechnen - 9eor9 - 15.03.2017 Dann fahr halt hin und sage ihnen, dass er sich nicht anlernen lässt. Alternative wäre ein NEUER Decoder oder ein gebrauchter, in den du den Käfer des alten einlötest. Den Fehler sicher einzukreisen und zu beheben ist umständlich und mit Risikokosten verbunden. Wenn du das vermeiden willst, gehe den sicheren Weg (abschalten und Funk einbauen). RE: Code berechnen - snuff - 15.03.2017 hab jetzt einen Immo in der bucht bestellt. hoffe das klappt mit dem Einbau. War ja im Endeffekt nur entsperren und dann den Immo einbauen. lg danke noch mal für die hilfe.? RE: Code berechnen - 9eor9 - 15.03.2017 Was hast du da bestellt? Abhängig vom Typ deines MSG brauchst du bei Bj 99 entweder einen Emulator oder du brauchst keinen. Wenn die Codeeingabe schon jetzt nicht geht, wird das Freischalten nicht klappen. Dann brauchst du einen Immo Decoder mit zugehörigem Kabelsatz. Da ist es bald besser, du lässt einen Profi ran, der das problemlos erledigt. RE: Code berechnen - snuff - 15.03.2017 habe einen Emulator bestellt. So einen mit drei Kabel der in den Decoder einbaut wird. Ich habe Infrarot fernbedienung. sporadisch funkt der alte Schlüssel ja und das Auto lässt sich starten. Habe mir das so gedacht , entsperren, Auto an machen, Decoder abmachen, Emulator rein und dann wieder anbauen. hoffe das ist richtig??? RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 15.03.2017 Leider sehr verkehrt. Das Motorsteuergerät muss erst jungfräulich gemacht werden. Dafür brauchst du den Code. Wenn 4699 nicht funktioniert, wlmtyxk jedoch aus dem ALTEN Schlüssel ist, dann ist dein Dekoder kaputt. Macht nichts, denn für das jungfräulich machen brauchst du einen Fremddekoder, am allerbesten mit bekanntem Code. Hier mehr dazu http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html RE: Code berechnen - snuff - 15.03.2017 oh man. Ist das doof. Kann man den code nicht irgendwie ausklinken lassen wenn der Wagen mal läuft. lg RE: Code berechnen - snuff - 15.03.2017 aus blinken nicht ausklinken. doofes t9? |
