Hallo Forum! Grüße aus BaWü - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Hallo Forum! Grüße aus BaWü (/thread-35472.html) |
RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - lowmega - 30.09.2015 twingo46 schrieb:irrtumirrtum, DER smart hat keinen 999ccm (suprex)motor, bitte beiträge lesen! glaub mir im thema smart macht mir ,zumindest hier, sehr wahrscheinlich keiner was vor auch wenn das n bissel überheblich klingen mag... aber ich muss zugeben auch noch nie davon gehört zu haben das überhaupt smart motoren im citroen verbaut waren egal ob aktuelle oder sonstige, der ausm forfour damals war von mitsubishi.. (30.09.2015, 12:09)nico0307 schrieb: Wie kann ich dir Prüfen? prüfen kannst du die relativ einfach, das ist ein rückschlagventil mit kugel im inneren. die gehen mit der zeit alle hopps, am besten direkt tauschen und nicht gegen ein originales sondern gegen eines aus dem bereich von pflanzenölumbauten, damit hatten viele gute erfahrungen gemacht. wenn die tle defekt ist drückt es auch zumeist öl am peilstab, manchmal auch den ganzen peilstab raus! Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 30.09.2015 Und wo finde ich das? http://www.ebay.de/itm/like/371013682235?ul_noapp=true&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F707-134425-41852-0%252F2%253Fmtid%253D1676%2526kwid%253D1%2526crlp%253D41346652902_563361%2526itemid%253D371013682235%2526targetid%253D92207405622%2526rlsatarget%253D%2526rpc%253D0.22%2526rpc_upld_id%253D55561%2526device%253Dm%2526mpre%253Dhttp%25253a%25252f%25252fwww.ebay.de%25252fulk%25252fitm%25252flike%25252f371013682235%25253flpid%25253d106%252526chn%25253Dps%2526adtype%253Dpla%2526loc%253D%2526poi%253D%2526campaignid%253D%2526adgroupid%253D%2526srcrot%253D707-134425-41852-0%2526rvr_id%253D904221172253&chn=ps&lpid=106 meinst du sowas? RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - lowmega - 30.09.2015 http://www.ebay.de/itm/Smart-TLE-Fortwo-450-451-452-Teillastentlueftung-Roadster-Brabus-SRC-Teillast-/371013682235 hier hast du ein komplettes set da ist besagtes ventil dabei, das ist halt kein originales von smart sondern eines ausm pöl umbaubereicht, das hält länger und lässt sich zerlegen zum reinigen ![]() hier hab ich es schon umgebaut, ich hatte die schläuche auch getauscht, es ist das wo die dickeren blauen schläuche draufgehen. die sind bei dir jetzt noch schwarz. der schlauch der nach hinten weg geht geht ganz unten aufs tik rohr, den brauchste nochmal nicht zu tauschen, nur oben mit nem seitenschneider abknipsen und die dickeren schläuche per schlauchschelle montieren. und auch die durchgangsrichtung achten. für mehr infos melde sich am besten in nem smartforum an(bin auch in allen, und im roadster board moderator, das wird dir mit ner kugel allerdings wenig bringen wobei der motor ja ziemlich identisch ist.. wir werden sonst zu offtopic hier RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 04.10.2015 So Leute! Am Freitag hab ich meine kleinen abgeholt. Seit dem hab ich knapp über 100 Km drauf gefahren und bin voll zufrieden! Heute war ich im Schwarzwald unterwegs und muss echt sagen der kleine liegt gut in den Kurven! Hab heute erst mal die Aufkleber vom Autohaus abgemacht. Hier mal das erste Bild....weiter Folgen
RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 04.10.2015 Heut Fanden die ersten Änderungen statt! Habe die Renault Embleme an den Felgen, das Hintere Logo und die Silbernen Radio- bzw. Lüftungsverkleidungen schwarz gedippt. ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - marcimo - 04.10.2015 Wie bringt man die lüftungsverkleidung runter? Ist die gesteckt. Schaut im übrigen gut aus dein auto Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 04.10.2015 Grad mit nem kleine Schlitz rein ist gesteckt nur beim Radio ist da in der Mitte beim Ring so Klipps wo unter die Tasten müssen hab die abgeklippst RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 04.10.2015 PS: die Lüftungsverkleidung ist ja nur der kleine Ring RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 10.10.2015 So der Einbau der Zusatzinstrumente findet statt! Da meine Hochtöner nicht angeschlossen sind und ich nicht so auf den "guten Klang" während der Fahrt stehe habe ich mir überlegt anstelle der Hochtöner meine Ladedruckanzeige bzw. die Öltemperaturanzeige einzubauen. ![]() Ich übernahm die Form und schnitt immer kleiner Teile aus Styropor aus und fügte diese aneinander und schliff sie bis sie Bündig am Armaturenbrett abschlossen ![]() ![]() Heute mittag war ich dann im Baumarkt und Kaufte ein Glasfaser ReperaturKit und Polyester Feinspachtel, diese Trug ich auf und wenn sie trocken ist wird es glatt geschliffen ![]() ![]() Danach kommt eine Schicht Isolierband drüber und anschließend Frischhaltefolie worüber ich dann die Glasfasermatten laminiere zum Schluss habe ich vor eine Schicht Kohlefaser drüber zu laminieren Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 10.10.2015 Hab es aus der Form gelöst und nocj einmal eine Schicht drüber laminiert RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - onkel-howdy - 11.10.2015 Ich muss jetzt schmunzeln...DIE Methode zum laminieren kannte ich noch nicht. Ich nehm immer Yougurtbecher, schneide die auf und hol mir so meine runde Form, Dann Bettlaken drüber für die Form und gut Muss ich mal ausprobieren die Styropor Geschichte. RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 11.10.2015 Ich habe vorhin mit einem Kumpel telefoniert der macht das beruflich Werde es demnächst ausprobieren RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - onkel-howdy - 12.10.2015 Das Sytropor is net ganz dämlich die Idee. Hallo Forum! Grüße aus BaWü - nico0307 - 12.10.2015 Hab es jetzt aus Knete geformt und mit Hartz und Matten überzogen. Werde es morgen aus der Knete lösen und schauen wie es aussieht RE: Hallo Forum! Grüße aus BaWü - onkel-howdy - 12.10.2015 Das wird aber schwer krumm! |
