Ersatzschlüssel defekt? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Ersatzschlüssel defekt? (/thread-35210.html) Seiten:
WFS-Code, bitte. Danke, aber es funktioniert nicht ;-( - schwede133 - 30.08.2015 Hallo, ich benötige den WFS-Code. Schlüsselcode: EUZHSS2P Twingo C06 Danke. RE: WFS-Code, bitte - rohoel - 30.08.2015 7378 mfg rohoel. RE: WFS-Code, bitte - schwede133 - 30.08.2015 Moin, ich habe versucht, den Code einzugeben, doch es klappt nicht. Entweder bin ich zu doof,oder... Der Multifunktionsschalter ist doch an der Lenkradfernbedienung, oder? Da in meinem Twingo ein Austauschradio verbaut ist, ist dieser aber ohne Funktion. Alternativ habe ich den Knopf an rechten Lenkstockhebel gedrückt, doch auch dies funktioniert nicht. Die rote Lampe blinkt ohne Pause. Hat jemand einen Tipp? Gruß Matthias RE: WFS-Code, bitte. Danke, aber es funktioniert nicht ;-( - Broadcasttechniker - 30.08.2015 Du hast doch schon Funk. Dann kannst du es vergessen. Warum machst schon wieder nen neuen Thread auf? RE: WFS-Code, bitte. Danke, aber es funktioniert nicht ;-( - schwede133 - 30.08.2015 Ein Bekannter hat gestern die Schlüsselplatine durchgemessen und festgestellt, dass alle elektrischen Teile mit Strom versorgt werden. Lediglich die LED leuchtet nicht, hat aber Strom. Daher hat er mir geraten, den Schlüssel neu anzulernen, was allerdings nicht funktioniert. Da die WFS-Threads teilweise, für mich, verwirrend sind, habe ich diesen Thread aufgemacht. Dieser Thread kann aber gerne verschoben werden. Gruß Matthias RE: WFS-Code, bitte. Danke, aber es funktioniert nicht ;-( - 9eor9 - 31.08.2015 Was bedeutet das hat Strom und geht nicht? Dann ist die LED kaputt oder mehr. RE: WFS-Code, bitte. Danke, aber es funktioniert nicht ;-( - schwede133 - 31.08.2015 Die LED soll defekt sein, aber der Strom fließen. Mehr weiß ich auch nicht. Muss mich auf die Fachleute verlassen RE: WFS-Code, bitte. Danke, aber es funktioniert nicht ;-( - 9eor9 - 31.08.2015 Fachleute na gut. Ich würde dir das Umlöten des Käfers empfehlen. Vielleicht schaust du mal nach einem Schrottplatzschlüssel der funktioniert und jemand der SMD löten kann. Für einen Profi ist das kein Thema. RE: WFS-Code, bitte. Danke, aber es funktioniert nicht ;-( - Harald_K - 31.08.2015 also von der Wahrscheinlichkeit her ist, wenn die ZV entriegelt, aber die WFS nicht freigibt, am wahrscheinlichsten die Antenne/Spule defekt. Da wird das Umlöten des Käfers nur was bringen, wenn auf der Fremdplatine die Spule noch ok ist. Von der zu erwartenden Zuverlässigkeit het würde ich in so einem Fall den Transponder bei Renault ordern und dann die aufgelötete Antenne/Spule abnehmen. Dann noch den bestellten Transponder ins Schlüsselgehäuse einclipsen und gut ist. Wenn die WFS entriegelt, aber die ZV nicht geht, dann sieht das Ganze etwas anders aus. Nachdem hier aber immer nach dem WFS-Code gefragt wird..... RE: WFS-Code, bitte. Danke, aber es funktioniert nicht ;-( - 9eor9 - 31.08.2015 Als Ergänzung noch eine Bezugsquelle für die Spule. Es ist kein Transponder wie beschrieben. http://www.twingotuningforum.de/thread-35244.html?highlight=id33 RE: Ersatzschlüssel defekt? - schwede133 - 10.09.2015 Gestern habe ich in den defekten Schlüssel eine AGFA-Batterie eingesetzt. Nun kann ich den Wagen starten, Wegfahrsperre wird erkannt. Allerdings reagiert die Zentralverriegelung immer noch nicht. Was könnte hierfür ursächlich sein? RE: Ersatzschlüssel defekt? - Broadcasttechniker - 10.09.2015 Zufall. Die Wegfahrsperre braucht gar keine Batterie. Das kannst du daran sehen dass die Batterie bei nicht gedrücktem Taster gar nicht mit der Schlüsselelektronik verbunden ist. Wenn die Kontroll LED leuchtet kannst du versuchen zu resynchronisieren. Dazu müssen BEIDE Schlüssel benutzt werden. Erst mit dem Ersatzschlüssel anfangen. RE: Ersatzschlüssel defekt? - schwede133 - 19.09.2015 Könnte ich eigentlich einen Funkschlüssel eines anderen Twingos an die ZV anlernen? Oder müsste ich den im Schlüssel eingelöteten Chip (Spinne) umlöten? RE: Ersatzschlüssel defekt? - Broadcasttechniker - 19.09.2015 Findest du in den Tipps, der Chip muss umgelötet werden. Die ganz alten Schlüssel haben Chips die direkt auf Board gebondet sind und vergossen. Da ist nichts mit anzufangen. |
