ZV mit FFb geht nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: ZV mit FFb geht nicht (/thread-35064.html) |
RE: ZV mit FFb geht nicht - joergm21 - 28.07.2015 Hallo Anlernen geht nicht. Zündung einschalten.Und Knopf am Wischerhebel drücken bis WFS einmal blinkt. Aber auch nach einer Minute gedrückt kommt kein Roter Punkt? So langsam fang ich an daran zu verzeifeln.... RE: ZV mit FFb geht nicht - Broadcasttechniker - 28.07.2015 Wenn deine WFS mit Emulator abgeschaltet wurde ist wohl auch die Leuchtdiode schon tot gelegt. Dann kannst du das Anlernen erstmal vergessen. Bau Funk ein, ist sowieso schöner. RE: ZV mit FFb geht nicht - joergm21 - 28.07.2015 Wenn ich denn zv knopf oben gedrückt halte leuchtet sie aber blinken nicht....? RE: ZV mit FFb geht nicht - Broadcasttechniker - 28.07.2015 Noch ne Frage. Ich weiß dass die ZV nicht geht. Versuche das ganze nochmal, es muss allerdings (mit Schlüssel) abgeschlossen sein, sonst funktioniert das nicht. Wenn es auch abgeschlossen nicht funktioniert ist eine Dekoder/ZV kaputt. Und den besorgt dir dein Vertragshändler nicht für 130€. RE: ZV mit FFb geht nicht - joergm21 - 28.07.2015 Ok. Schließe Fahrerseite dann ab und denn versuch ich es nochmal. Kann ja nur wegen anlernen/Syncroniesieren zu tun haben.oben am knopf nach normaler betätigung geht ja zu und nochmal drücken auf.. Mit Funk meinst du diese Teile aus ebay oder so?wo eine extra FFB am schlüsselbund kommt ,richtig? RE: ZV mit FFb geht nicht - Broadcasttechniker - 28.07.2015 Du hast es nicht begriffen. Es gibt KEINEN Schalter in der Tür. Ab und Aufschließen im elektronischen Sinn geht nur mit dem Knöpfchen am Schlüssel! RE: ZV mit FFb geht nicht - joergm21 - 29.07.2015 Doch habe ich begriffen. "Ab und Aufschließen im elektronischen Sinn geht nur mit dem Knöpfchen am Schlüssel!" Und bei meinem per Knopfdruck OBEN am Knöpfchen neben IR empfänger. Schalter in Tür habe ich ja garnicht gesagt. Bsp. Sitze im Auto-Zündung AN -Schalter neben dem IR Empfänger 1*Drücken - alles schließt - nochmal drücken alles öffnet.Tip Top soweit Während der fahrt ebenso.Aber nur mit Schlüssel gehts nicht. Drücke und halte ich den Knopf NEBEN dem IR Empfänger länger als 5 sec. dann veriegelt er und die WFS LED leuchtet dauerhaft.Schlüssel einmal drücken er öffnet und verriegelt SOFORT wieder.Danach klickt es nochmal nach ca. 5 sec. und danach geht der Schlüssel NICHT mehr. Das ist ja das was ich nicht verstehe.Knopf geht alles.nur mit dem ollen Schlüssel nicht. Hab schon viel gemacht aber sowas junge junge..... Mit umbau auf Funk mit FB meinst du ja diese wo der extra Sender am Schlüsselbund dran kommt oder? Von Ebay etc..... RE: ZV mit FFb geht nicht - joergm21 - 29.07.2015 Hallo. Auch fahrertür abschließen keine Led der WFS. Die leuchtet nur dauerhaft wenn ich den knopf oben drücke. Habe nochmal was anderes probiert. Habe das Teil abgemacht wo die innenlampe und der empfänger Platine drin ist und habe den dicken Stecker abgezogen und ich konnte Auto normal starten. Ist hiermit nicht auch die WFS gekoppelt? Was stimmt da nicht? Hat man evtl. Die WFS schon entfernt? Wenn ja warum leuchtet dann die WFS LED wenn man den knopf oben gedrückt hält? RE: ZV mit FFb geht nicht - Broadcasttechniker - 29.07.2015 Die Wegfahrsperre ist im Motorsteuergerät. Und scheinbar nicht mehrt vorhanden bzw. mit einem Emulator versorgt. Freu' dich doch. Dein Schlüssel funktioniert, sonst würde das Anlernen nicht klappen. Also NICHT neu kaufen. Bei einer funktionalen WFS mit IR kann man übrigens auch ohne Dekoder fahren, allerdings nur wenn vorher elektronisch aufgeschlossen wurde. Und nur ein paar Minuten lang nach dem Auschalten der Zündung. danach ist scharf und es kann nicht mehr gefahren werden. Und jetzt zum letzten mal von mir. Ein Absperren der Fahrertür per Schlüsselbart oder Türpin hat nichts mit der ZV oder der Wegfahrsperre zu tun. RE: ZV mit FFb geht nicht - joergm21 - 29.07.2015 Gut denn hat er keine WFS mehr. Nun noch 3 Sachen 1) Hab ihn von nem Schrauber gekauft und der sagte "eben nach Renault und die lernen an keine sache von 10 min". Und nun so ne ssache... 2) Also Ulli Denn einfach eine ZV von ebay und die anklemmen die dann mit nem extra sender schließt und öffnet?richtig oder. 3) Und denn wenn keine wfs mehr vorhanden ist kann ich ja einen schlüssel so nachmachen lassen oder RE: ZV mit FFb geht nicht - Broadcasttechniker - 29.07.2015 Genau so ist es dann. Den dann gekauften Empfänger musst du nicht im Dach einbauen, das geht auch im Bereich des Sicherungskasten. Ohne Innenlichtsteuerung und Geblinke reicht der Anschluss von vier Drähten. RE: ZV mit FFb geht nicht - joergm21 - 29.07.2015 Super Denn kann es auch alles nicht klappen mir dem anlernen.... Denn wollte ich gerne eine zv funk bestellen mit 2 klappschlüsseln. Kann man die schlüssel so nachmachen lassen? Würde diese passen? Plus und minus gesteuert http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=370623206243&category=53908&pm=1&ds=0&t=1438204200497 Da es sich jetzt ja mit der WFS erledigt hat ist es ja eh egal welche schlüssel ich nehme. Werde morgen mal.die batterien aus dem schlüssel nehmen um es nochmal ganz sicher zu testen mit der WFS.ohne batterie müsste die WFS ja anschlagen wenn sie denn aktiviert ist denke ich @Ulli RESPEKT an dir und deinem Fachwissen.Da sollte sich so manche werkstatt ne scheibe abscheiden! RE: ZV mit FFb geht nicht - Broadcasttechniker - 29.07.2015 Die sollte passen. Da der Twingo wie gesagt keine Masterschlösser hat gibt es auch keine Plus oder Minus Steuerung. Wähle bitte eine Ausführung für die es Twingoschlüssel Rohlinge gibt. Dann sparst du dir die mühevolle Bearbeitung der Einspannstelle. Beim Kauf der Rohlinge aufs Bild achten, Versionen mit Loch in der Schlüsselspitze passen nicht. RE: ZV mit FFb geht nicht - joergm21 - 29.07.2015 Worauf muss man denn achten beim kauf einer ZV wenns kein Plus Minus hat wie heißt es dann? Kann man die Rohlinge bei jedem guten Schlüsselservice nachmachen lassen? RE: ZV mit FFb geht nicht - Broadcasttechniker - 30.07.2015 Zu1 Auf gar nichts. Zu2 Ja, auch ein normaler Schlüsseldienst bekommt das hin. Ich habe diesen Beitrag http://www.twingotuningforum.de/thread-6230-post-8425827.html#pid8425827 mal was aktualisiert was das Teilebesorgen anbetrifft. |
