Beide Schlüssel funktionslos - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Beide Schlüssel funktionslos (/thread-34611.html) Seiten:
RE: Beide Schlüssel funktionslos - Broadcasttechniker - 21.06.2015 Ich hänge das mal hier dran hilfe bei Schlüssel Estaco schrieb:An: Broadcasttechniker besten gruß marc Lies das http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html Und wenn du mit dem Codegenerator nicht klar kommst poste hier den Buchstabencode. Bitte keine PN bei ganz allgemeinen Problemen. Schau dir mal die Bildchen oben an, das eine Bein ist gar niocht angeschlossen. Liefere mal ein besseres Foto nach, auch vom anderen Teil des Schlüssels.Und bitte mit dem foreneigenen Uploader einstellen. Für die anderen, ich hatte einen dropboxl Lnk. RE: Beide Schlüssel funktionslos - 9eor9 - 21.06.2015 Die Lötung sieht mir schwer verbastelt aus. Wurde das IC getauscht? RE: Beide Schlüssel funktionslos - Estacod - 22.06.2015 ![]() ![]() ![]() ![]() hier das Innenleben des Schlüssels. Ich habe den Schlüssel so übernommen. Selbst habe ich nichts daran gebastelt. Ich denke ja, dass es daran liegt, dass ein Spinnenbein ab ist. (21.06.2015, 20:22)Broadcasttechniker schrieb: poste hier den Buchstabencode. wo bekomme ich den code her? Der kleine Zettel im Schlüssel ist komplett verblichen. Eine Code-Karte oder so was ähnliches habe ich auch nicht. RE: Beide Schlüssel funktionslos - Broadcasttechniker - 22.06.2015 Was sagt denn die Rückseite der Platine oder das Schlüsselgehäuse. Der Code ist oft in kleinen Pünktchen hingerotzt. Von den Beinen sind nicht alle benutzt. Poste deine Fahrgestellnummer und sage ganz lieb bitte bitte dazu. Vielleicht kann dir ein Renaultmitarbeiter den Code raussuchen. RE: Beide Schlüssel funktionslos - Harald_K - 22.06.2015 also die Pins 10 und 12 sehen schlecht gelötet aus. 12 ist die Ansteuerung für den Transistor der die IR-LED steuert 13 steuert die rote Info-LED (sieht man hier irgendwo im Thread: http://www.twingotuningforum.de/thread-20192.html ) schön wäre ein Bild, wo die Platine bildfüllend aufgenommen ist. gibts ebenfalls im verlinkten Thread ob 10 belegt ist sieht man nicht. der fehlende Anschluß auf der Platine geht wohl nirgends hin .... RE: Beide Schlüssel funktionslos - Broadcasttechniker - 22.06.2015 Ich habe extra IN DIESEM Thread gepostet weil da drin steht welche Beine belegt und und welche nicht. Der Pin10 ist egal. Schaut mal eine Seite vorher im Post #7 RE: Beide Schlüssel funktionslos - Harald_K - 22.06.2015 Hab den andren nur erwähnt weil da das Bild der Platine besser ist ... man sieht z.B das 4 Leiterbahnen von "oben" - also zwischen 1 und 18 - unterm Chip verschwinden - die rechte dürfte an 16 (VCC) führen, die 3 andren ... ok, zwei davon gehören zusammen. Außerdem sieht man unterm Chip 4 Masse-Durchkontaktierungen, und der R der am Pin11 hängt führt unten unter den Chip .... könnte mit dem C nach Masse daneben sowas wie ein RC-Oszillator sein. Irgendwo am Proz muß auch GND dran .... also wird 4, 11-14 und 16 nicht ganz langen ... und so wie das aussieht hat da mal jemand den Chip umgesetzt - schätze mal der aufgedruckte Code würde da eh net helfen. RE: Beide Schlüssel funktionslos - Estacod - 23.06.2015 Auf der Rückseite der Platine habe ich keinen Hinweis gefunden ![]() ich poste mal meine Fahrgestellnummer und bitte ganz, ganz lieb. VF1C0680519616358 |
