Twingo 1: Motorlagerdefekt vom 16V herauszögern - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Twingo 1: Motorlagerdefekt vom 16V herauszögern (/thread-34215.html) Seiten:
RE: Twingo 1: Motorlagerdefekt vom 16V herauszögern - Broadcasttechniker - 28.06.2024 Wenn das Getriebelager so bleibt wie es ist passt das auch schon. RE: Twingo 1: Motorlagerdefekt vom 16V herauszögern - Eleske - 28.06.2024 Ich hatte ja alle Lager draußen beim Motorwechsel. Ich hab ja das Getriebe am Motor angebaut, bevor der Motor im Twingo gelandet ist. RE: Twingo 1: Motorlagerdefekt vom 16V herauszögern - Broadcasttechniker - 28.06.2024 Das mittlere Getriebestützlager gibt schon ganz gut vor wie die Antriebseinheit sitzen muss. Wenn man dann am linken Getriebelager nichts verschoben hat und der Bolzen des Motorlagers halbwegs mittig im Loch sitzt, dann sollte das schon so stimmen. RE: Twingo 1: Motorlagerdefekt vom 16V herauszögern - merx - 28.06.2024 super, vielen dank für die ratschläge! dann bin ich mal ganz beruhigt. ich habe auch penibel drauf geachtet, dass das lager sehr parallel zu dem holm sitzt, auf dem es festgeschraubt wird. und für alle, die es korrekt machen wollen: in der bucht gibts grad das original mot 1272 werkzeug aus einer renault-werkstattauflösung, falls da jemand zuschlagen will! RE: Twingo 1: Motorlagerdefekt vom 16V herauszögern - Eleske - 28.06.2024 Aber vorsicht, in der Artikelbeschreibung steht explizit "C3G" Motor RE: Twingo 1: Motorlagerdefekt vom 16V herauszögern - Broadcasttechniker - 28.06.2024 Wird aber am Getriebe angesetzt https://www.twingotuningforum.de/thread-20642-post-8571407.html#pid8571407 Und ist beim C3G deswegen wichtig, weil bei dem sowohl das Motorlager als auch das Getriebelager in sich verschieblich waren. Das geht bei den D-Motorlagern ja nicht mehr. |
