Verbindung zwischen Stellmotor und Schloss in Heckklappe - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Karosserie (https://www.twingotuningforum.de/forum-66.html) +--- Thema: Verbindung zwischen Stellmotor und Schloss in Heckklappe (/thread-34163.html) Seiten:
RE: Verbindung zwischen Zentralverriegelung und Schloss vom Heck - bernief - 07.03.2015 Das weiße Plastikteil gehört doch wohl in das Loch daneben, oder? Und warum passt es dann nicht? RE: Verbindung zwischen Zentralverriegelung und Schloss vom Heck - Supertramp - 07.03.2015 Kannst du ein Bild machen, wo man auch den Stellmotor sieht, wie er befestigt ist. Seine Achse muss sich auf jeden Fall 90 Grad drehen, damit es passt. RE: Verbindung zwischen Zentralverriegelung und Schloss vom Heck - Ridvan - 07.03.2015 (07.03.2015, 17:49)Supertramp schrieb: Kannst du ein Bild machen, wo man auch den Stellmotor sieht, wie er befestigt ist. Ich hab hier was besseres als ein foto. https://www.youtube.com/watch?v=FpXX80mBGl0 RE: Verbindung zwischen Zentralverriegelung und Schloss vom Heck - Supertramp - 07.03.2015 ok, gesehen. Also am Stellmotor ist doch die Aufnahme für das Gestänge. Genau weiß ich es nicht, aber es ist bestimmt möglich, diese Aufnahme 90 Grad nach oben zu drehen. Würde den Stellmotor vll nochmal ausbauen. Die Achse muss eigentlich drehbar sein, gibt keine andere Möglichkeit. RE: Verbindung zwischen Zentralverriegelung und Schloss vom Heck - Ridvan - 07.03.2015 (07.03.2015, 18:12)Supertramp schrieb: ok, gesehen. Warum sollte man den Stellmotor ausbauen ? was sollte ich dann machen nachdem ich es ausgebaut habe ? RE: Verbindung zwischen Zentralverriegelung und Schloss vom Heck - Ridvan - 07.03.2015 Ich habs endlich geschafft!!! Ich hab im espace forum dieses foto gesehn. http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/fa/1567/ Und vorher hatte ich bei google fotos vom Stellmotor gesehn, wo der gestänge anschluss einmal oben und einmal unten war. Ich dachte da an 2 verschiedene Stellmotoren. Dann ist mir ein Licht aufgegangen... Ich hab den Stellmotor ausgebaut und Hinten geschaut. Die gleiche Schraube und die Sicherungsscheibe sind auch auf der anderen Seite. Keine ahnung warum das so ist. Vielleicht Ist es beim Megane und anderen Modellen verkehrt eingebaut. Vorne ![]() Hinten ![]() So sah es aus (falsch) ![]() So sieht es jetzt aus (richtig) ![]() Jetzt kann ich endlich ruhig schlafen Und Danke an alle, die versucht haben mir behilflich zu sein. Ihr seid die besten RE: Verbindung zwischen Stellmotor und Schloss in Heckklappe - xlisajulyx - 01.05.2023 Hallo Diesen weissen Platikgnubbel kann man ja für 1,70€ kaufen, ich benötige diesen, weiss aber nicht wie er heisst bei renault sagt man mir man kann den nichtmehr bestellen. Vielleicht kann ich mit teilenummer oder ähnlichem im internet bestellen Hallo Diesen weissen Platikgnubbel kann man ja für 1,70€ kaufen, ich benötige diesen, weiss aber nicht wie er heisst bei renault sagt man mir man kann den nichtmehr bestellen. Vielleicht kann ich mit teilenummer oder ähnlichem im internet bestellen RE: Verbindung zwischen Stellmotor und Schloss in Heckklappe - Broadcasttechniker - 01.05.2023 http://www.catcar.info/renault/?lang=en |
