twingo geht aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: twingo geht aus (/thread-33812.html) Seiten:
RE: twingo geht aus - marcel34der1 - 27.02.2015 so twingo war in der werkstatt kuplung war runter es wurde drosseklappe gereinigt und ventile neu eingestellt es ist aber immer noch das problem da was aber neu ist es leuten einige lampen nicht wie z.b. die motorkontrolle RE: twingo geht aus - Broadcasttechniker - 27.02.2015 Na Toll. Lämpchen rausgenommen? Das ist doch keine Reparatur. Dein Schreibstil ist anstrengend. RE: twingo geht aus - marcel34der1 - 27.02.2015 wie kann ich die birnen im display am besten prüfen? RE: twingo geht aus - 9eor9 - 27.02.2015 Beidseitig die Abdeckungen vorsichtig hochheben, 2 Torxe ausdrehen, Einsatz herausziehen. Dann Birnen ausbauen und prüfen, ggf erneuern. Bei Blinkerkontrolle und Standlicht/Abblendlicht auf jeden Fall die Birnen erneuern. RE: twingo geht aus - Broadcasttechniker - 27.02.2015 Beim POST. Power On Self Test. Die müssen alle angehen und dann wieder verlöschen. Also Wegfarsperre, Motorkontrolle, Übertemperatur, Airbag, ABS. Bleiben die dunkel dann weißt du Bescheid. Öldruck Servolenkung und Ladekontrolle verlöschen erst bei laufendem Motor. RE: twingo geht aus - marcel34der1 - 08.04.2015 so neuigkeitendie brinen haben gefehlt fehler ist immer noch vorhanden speicher ist leer. Beim fahren ruckelt und nimmt für ein moment 1-2 sek kein gas an dann leuten abgasüberwachung ,störung der elektronik und kühlmitteltemperatur auf abgas und elek. gehen wieder aus kühlmittel blinkt dann weiter was habt ihr für ideen RE: twingo geht aus - Broadcasttechniker - 08.04.2015 Marcel, das ist doch völlig behindert. Lies den Fehler aus. Wenn du das nicht kannst fahr in die Werkstatt. Wenn die das auch nicht können dann zu Renault. Die können das. Bestimmt. RE: twingo geht aus - marcel34der1 - 14.07.2015 so der Fehler taucht nur bei Temperaturen zwischen 30 und 60 grad auf hat jemand eine idee oder davon mal was gehört RE: twingo geht aus - Broadcasttechniker - 15.07.2015 Siehe Beitrag #15 Loggen mit Einfrieren der Daten beim Eintritt des Fehlers. RE: twingo geht aus - supertramp - 15.07.2015 Hast du Öl im Ansaugkasten ? RE: twingo geht aus - marcel34der1 - 16.07.2015 nein kein öl im ansaugkasten er geht ja schon im leerlauf aus als ob man ihn ganz normal ausmacht |
