Ewige Baustelle :) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Ewige Baustelle :) (/thread-33759.html) Seiten:
RE: Ewige Baustelle :) - Schrauby - 08.01.2015 ok get ja dann. hab ja alles sauber ausgebaut so das ich die stecker nur einklipsen muss nur der p3 hat ein steuergerät das mein p2 nicht hat darauf das drehzalsignal ging und ich möchte es löten, da ich kein freund von diesn kabeldieben bin und bei manchen herstelern macht das zicken im canbus zu löten aber danke weis dann bescheit RE: Ewige Baustelle :) - Broadcasttechniker - 08.01.2015 Alle Steuergeräte habe das Drehzahlsignal, auch die Phase1 C3G. Beim Phase zwei kommt das schon in den braunen Stecker motorseitig, karosserieseitig fehlt der natürlich. Das hier kennst du? http://www.twingotuningforum.de/thread-12406.html RE: Ewige Baustelle :) - Schrauby - 08.01.2015 ja da hab ich mich schon schlaugemacht ![]() diesen meine ich. nicht das motorsteuergerät. es sitze unter der a-seule hinterm sicherungskasten RE: Ewige Baustelle :) - Broadcasttechniker - 08.01.2015 Das ist die UCH für Phase3 Facelift. Was willst du damit? Die passt gar nicht bei dir rein, höchstens mit KOMPLETT neuem Kabelbaum, den dazu passenden Schlüsseln, der Lesespule und einem neuen Motorsteuergerät. Das Teil würde folgende Komponenten in deinem ersetzen: Wegfahrsperre und ZV (wenn du eine hättest), Blinkrelais, Intervallrelais und Relais für Nebelschlusleuchte. RE: Ewige Baustelle :) - Schrauby - 08.01.2015 wolt das nicht einbaun wuste nur nicht was das ist da ging das signal kaben für den motordrehzal rein daher dachte ich an canbus aber dan hat sich das ja auch erledigt RE: Ewige Baustelle :) - Schrauby - 18.01.2015 So lenkung ist dirn, aber ne servolenkung ist das nicht eher ne lenkunterstutzung bei leinsamgen geschwindigkeiten ab 20km/h schaltet die ab. aber meine freundin ist glücklicht einparken leichter |
