Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Smalltalk, Fun & Info (https://www.twingotuningforum.de/forum-32.html) +--- Forum: Off Topic (https://www.twingotuningforum.de/forum-8.html) +--- Thema: Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme (/thread-33629.html) Seiten:
RE: Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme - Spanni - 15.12.2014 Im Megane leider auch im Lenker eingepresst. Es muss also der lenker raus. Um den rauszukriegen muss ne Schraube raus. um die Rauszukriegen muss ein Hilfsrahmen weg. um den Weg zu kriegen muss die Stoßstange ab....ich freu mich jetzt schon. RE: Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme - KevKev1991 - 02.01.2015 Beim normalen Megane 2 sind die im Querlenkern ein gepresst, richtig. Und wenn man des Spezialwerkzeug nicht hat muss halt der Querlenker ausgebaut werden. RE: Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme - Spanni - 03.01.2015 So, Traggelenk gewechselt...auch rechts: Halter vom ABS-Sensor durch, d.h. noch ein neues Radlager...... RE: Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme - Broadcasttechniker - 03.01.2015 Ist die andere Seite wieder in Ordnung? Was wars? RE: Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme - Spanni - 03.01.2015 Ne, ist noch im Eimer.... Wechsle dann beide auf einmal.... RE: Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme - Spanni - 05.01.2015 So, gerade 2 neue von SKF bestellt. 90 Euro mal wieder.... RE: Jemand von Renault da? Megane II ABS-Probleme - Chrissi26 - 05.01.2015 Sei doch froh das es nur 90 piepen sind!!! Musste an unserem Astra H das vorn rechts Wechseln und hab dafür schlappe 300piepen gelönt. Achja ohne einbau Kosten natürlich!! |
